  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Auf Höhe 0
Autor Thema:  Auf Höhe 0 (335 mal gelesen)
AJZirkel
Sehen Sie sich das Profil von AJZirkel an!   Senden Sie eine Private Message an AJZirkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJZirkel
Win XP SP2
P4 Prescott 3.0 HT
2GB Speicher
512 MB Grafik AGP
ACA2008
2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 30. Aug. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: ich habe ein Layout, genannt P0 und eines P1.
Beide haben die gleiche Ansichtsfenster-konfiguration (Z.B. Standard).
Öffne ich den Stilmanager im Layout P0 um mir eine Tür oder Fenster
(in der gleichen oder anderen Ansichtsfenster-konfigurationen wie oben) anzuschauen, erscheint die Tür/Fenster etc. in 3D im Viewer.
Das Gleiche in P1 geht nicht, es werden keine Objekte in keiner
Ansichtsfenster-konfiguration gezeigt. (ADT2005)
Was geht hier vor?
Danke und Grüsse, Alfred
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJZirkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ganz ehrlich? Ich habe mir das jetzt 10 mal durchgelesen und verstehe es nicht. Aber vielleicht versteht es jemand anderes, oder du könntest das noch einmal in andere Worte fassen. Dass du 2 Layouts mit AF hast, dass habe ich noch geschnackelt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJZirkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
ich versuch' mich auch mal mit folgender Frage:
hast Du die Ans.fenster im 2.Plan aus dem ersten kopiert ?
- dann musst Du diese erst in P2 aktivieren (Afens anklicken>rMt>Ansichtsfensterobjekte anzeigen>Ja)
aber die Sache mit dem Stilmanager bleibt mir genauso schleierhaft und verborgen wie Yvonne....
Heiko
PS: und dann musst Du uns noch den Beitragstitel erklären ! !
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 31. Aug. 2005 editiert.]
AJZirkel
Win XP SP2
P4 Prescott 3.0 HT
2GB Speicher
512 MB Grafik AGP
ACA2008
2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für das Antworten,
Ok, im Beitragstitel habe ich mich vertan. Entschuldigung.
Nochmal eine Erklärung zum Problem.
Mag sein das ich mich schlecht ausgedrückt habe,
mein Beruf ist aber auch nicht technischer Übersetzer
und so fällt es einem nicht leicht sowas aufs Papier zu bringen.
Layout1 mit aktivem, angeschalteten Ansichtsfenster
und der Darstellungskonfiguration "Standard".
(Ich sehe also die Objekte in diesem Ansichtsfenster, OK.)
Ich öffne nun den Stilmanager gehe zu den Türstilen und klicke
ein Türstil an und sehe diesen Türstil im Viewer.
Das gleich mache ich nun im Layout2 und da sehe ich nun Nichts im Viewer des Stilmanagers. Das Ansichtsfenster ist aktiv und angeschaltet und ich sehe die Objekte in diesem Ansichtsfensterenster.
Dieses Problem existiert auf einer Maschine im ADT2004
und auf einer anderen im ADT2005, muss also Teil der Zeichnung sein. Aber was? Im Modellbereich passiert dies nicht.
Gruss, Alfred
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJZirkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
jetzt liegen da glühend geriebene Glaskugeln im Eck und können endlich abkühlen,
aber so richtig durchsichtig ist es noch nicht.
Ich kann das Prob jedenfalls nicht nachstellen,
der Stilmanager / Viewer regiert immer gleich egal in welchem Layout, ob im Ansfens oder im Pap.bereich...
Hast Du diese Zeichnung mal geprüft, wiederhergestellt usw ?
Heiko
