Thema: Schraffur von Tragwerk / Stütze (1710 mal gelesen)
superCAD Mitglied Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2005 Mein Cad ist ADT2005 unter Win2000
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Bauteile/Stützen erstelle ich eine Standardstütze und füge sie in die Zeichnung ein. Soweit alles prima, aber es wird keine Schraffur angezeigt sondern lediglich die Umrisslinie. Liegt die Stütze in eine Wand passiert ebenfalls nichts. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superCAD
Der erste Fehler ist sicherlich uns nicht die Version zu verraten, denn dann müssen wir unter Umständen unnötig suchen oder raten. Zurück zum Thema: Stütze anklicken, rechte Maustaste, Objektdarstellung bearbeiten, Registerkarte "Darstellungseigenschaften", Schaltfläche "Darstellungseigenschaften bearbeiten" (oben rechts), Registerkarte "Layer/Farbe/Linientyp", ggf. runterscrollen bis "Schraffur 1", dort die Sichtbarkeit einschalten und rückwärts raus mit OK. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superCAD
Hi, was meinst du mit: Liegt die Stütze in eine Wand passiert ebenfalls nichts. ? Die Stütze wird weder anfangen zu Morphen, noch sich selbst eine Schraffur verpassen. Oder meinst du, dass die Wand im Bereich der Stütze ausgeschnitten werden soll? Das passiert mit dem Befehl Überlagerung. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Angaben habe ich schon versucht, ohne Erfolg. Die Stütze zeigt nur die Umrisse an ohne einer Füllschraffur. Auch das Ändern der Darstellungskonfiguration ändert nichts an der Stützendarstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem einmal anders erläutert: Erstelle ich eine Wand so ist diese ein Objekt mit einer entspr. Füllschraffur. Erstelle ich eine Stütze und Füge sie ein, so wird lediglich der Umriß der Stütze dargestellt. Ich möchte aber ebenfalls eine Schraffur haben die sich mit meiner Darstellungskonfiguration z.B 1:100 oder 1:200 ändert. Übrigens in der Perspektive werden Stütze und Wand auch korrekt räumlich und farblich als Objekt angezeigt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superCAD
Hi wie sehr hast du dich bisher mit den Stilen von ADT auseinander gesetzt? Eine Wand kann sich immer unterschiedlich einer Stütze darstellen. Man kann der Wand (und auch der Stütze, aber jeweils separat) erklären, dass sie z.b. die Schraffur Stahlbeton mit der Skalierung x in der Darstellung 1-50 verwendet und die skalierung y in der Darstellung 1-100. Aber wenn du möchtest, dann poste uns mal eine Zeichnung mit einer Wand und einer Stütze (also ein Element, was schraffiert wird und eines, was nciht schraffiert wird). Ich schaue gerne mal rein, manchmal ist es einfacher über "lebende" Objekte zu diskutieren.
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superCAD
