  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (329 mal gelesen)
Nina
Sehen Sie sich das Profil von Nina  an!   Senden Sie eine Private Message an Nina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nina
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Folgendes Problem: Wir haben ein Vorlageprojekt erstellt auf dessen Grundlage wir weitere Projekte erstellen möchten. Für dieses Vorlageprojekt haben wir eine Werkzeugpalette mit den Gruppen "Vorlageprojekt" (Hier liegen die von uns erstellten Werkzeuge bzw. Stile), "Gestaltung", "Ausarbeiten" etc...
Der Ordner mit der .atc-Datei usw. liegt auf unserem Server. Alles wunderbar soweit.... Doch sobald ein anderer Mitarbeiter das Vorlageprojekt öffnet ist die Sortierung der Reiter in den Palettengruppen (Haben wir über r.MT. auf Palette --> anpassen gemacht.) völlig dahin. Wie kann das passieren.
Könnte es daran liegen, dass wir zwei -atc-Dateien in dem Werkzeugpalettenordner haben? Eine für unser Projekt und eine, die wir aus Dok.und Einst. eines Benutzers kopiert haben...
Danke!
Nina
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
dies ist leider noch eine nicht ganz perfekt gelöst Sache im ADT.
Damit die Paletten immer gleich sind, muss noch die Projekt-Profil-Datei für die Paletten (aws) noch in den Projektstandardordner kopiert werden.
In der Hilfe findet sich unter
"Einrichten von Standardwerkzeugen in einem Projekt" wie man vorgehen muss.
HappyCADing,
Tom
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
