  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Pfeiltaste
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pfeiltaste (1367 mal gelesen)
Philo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Philo an!   Senden Sie eine Private Message an Philo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philo
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich versuche immernoch die Pfeiltasten zu konfigurieren.
Ich habe versucht über INPUTHISTORYMODE die Standardeinstellung von 15 in 1 zu ändern, um Eingaben wiederholen zu können, aber der Herr ADT2006 ignoriert mich. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Danke. Gruß.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lösen diese Sysvar-Geschichte mit Lisp... http://adt.cad.de/adt_hilfe/content/tips/tip2.htm
ungefähr so.. in der Admin-Ecke ist dazu einiges geschrieben.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Philo
Architekt
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Klingt gut.
Finde aber im Moment noch keine Abhilfe für mein Problem, hilft aber sehr für zukünftige Lösungen. Klingt nach einer großen Arbeitserleichterung, will aber auch durchgearbeitet werden.
Frage: meinen befehl gibt es ja schon, muss ich den Befehl jetzt noch mal in die Lisp schreiben??
Gruß, Philip
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kurzlösung für den Moment. Erstelle wie in der Systemvariablen Setzen Beschreibung gemacht wurde eine Datei Acaddoc.lsp und lege sie wie beschrieben ab. Loade die Systemvariablenlisp down, und kopiere eine Zeile in die neue Datei. Ersetze die dort vorhandene Sysvar durch die Inputhistorymode und den Wert durch 1, dann wird erst mal auf kurzem Wege immer nur die Gesetzt. Ich habe kein 2006 um zu sehen, ob die Sysvar in der Reg oder der Zeichnung gespeichert wird, aber ich denke in der Reg.
Philo
Architekt
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hab ich gemacht - klappt nicht. muss ich mal in Ruhe machen. Die Adminseite ist Spitze. Also nochmal vielen Dank für den Support.
Gruß, Philip
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast im editor eine  Datei im Notepad geöffnet, diese Zeile
(if (/= (getvar "INPUTHISTORYMODE") 1) (setvar "INPUTHISTORYMODE" 1))
in sie hineinkopiert, diese dann unter Acaddoc.lsp in einen Supportordner von Acad gespeichert und dann das ADT neugestartet? und es geht nicht?
Philo
Architekt
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau! Hoffe ich jedenfalls. Ich habe einen Ordner auf C:/Lisp da ist acaddoc.lsp und systemvariablen.lsp drin und ich habe einen Ordner in ADT2006/Programme/Support liegen und ich habe einen Suchpfad auf C:/Lisp gesetzt. In beide acaddoc's habe ich den befehl eingegeben.
Gruß, Philip
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
STOOOOP!
Nur eine Acaddoc! und zwar unter
C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 2006\Support\ (das ist immer der Standardinstallationspfad, ggfs. anpassen  )
und was meinst du mit "Ich habe einen Ordner in ADT2006/Programme/Support liegen" (und bist du dir mit der Pfadangabe sicher???? ).
Das mit dem Ordner Lisp ist dann für die Zukunft.
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Windows XP
ACAD LT 2002
ACA 2010
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
INPUTHISTORYMODE 0 war's gewesen. Danach suche ich schon eine kleine Ewigkeit. Ich danke Dir sehr! Ihr seid eine echte Hilfe.
Gruß Mario
