Thema: ADT Kontextmenü (725 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 14. Aug. 2005 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir fehlt der Befehl "Objekte isolieren" im Kontextmenü für Bearbeitungsmodus. (Objekte markieren, rechte Maustaste) Ich habe keine Lösung wie man diesen Befehl in das Kontextmenü bekommt. Wahrscheinlich über Benutzeroberfläche anpassen. Aber wie? Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Hi, erst mal ein paar andere Fragen: Läuft bei dir Rocad? Was passiert, wenn du die Applikation nicht mitstartest? Und wenn du ein anderes Profil wählst? Sind die Einträge dann da? In der ADT.Cui müsste unter Kontextmenü der Eintrag Kontextmenü für Bearbeitungsmodus und Kontextmenü für Standardmodus einen Untereintrag Objekte Isolieren haben. Hast du an der ADT.cui rumgebastelt? Oder nur neue cuis dazugeladen? Fragen über fragen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
