Thema: Texte nach Konvertierung aufgelöst (407 mal gelesen)
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT/ ABS 2007 ADT/ MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0
erstellt am: 08. Aug. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir arbeiten zur Zeit testweise mit ADT2006. Manche Dateien, die in ADT2006 erstellt wurden, mußten wir ins AutoCad2002- Format konvertieren. Jetzt mußten wir feststellen, dass hierbei sämtliche Texte aufgelöst worden sind -> z.B. 12*1,5 -> jeder einzelne Buchstabe(Zeichen) ist ein einzelner Text!? Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir sagen, was wir falsch gemacht haben oder woran das liegen könnte? Danke für Eure Hilfe Liebe Grüße aus Aachen Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Aug. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Daniela, hast Du "export" und "speichern unter" getestet? Gleiche Ergebnisse? Edit: Haben sich nur die Texte aufgelöst? Mtext? Bemaßung? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
erstellt am: 08. Aug. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Was ich vergas: Prinzipiell sollte es zumindest für die beschriebene Textproblematik egal sein welchen von den beiden Befehlen man benutzt, denn die Texte sollten bei beiden erhalten bleiben (und so ist es bei mir auch). Es bleibt also weiterhin etwas rätselhaft.... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremene ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für mich noch eigenartiger ist: Wenn ich die Zeichnungen an meinem Rechner konvertiere, werden die Texte NICHT aufgelöst... Mache ich genau das gleiche am rechner meines Kollegen, sind die Texte aufgelöst... Ich bin etwas ratlos.... Grüße aus Aachen Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hi, dann würde ich mal damit anfangen die Sysvars zu vergleichen, wenn auf beiden Rechnern die Expresstools drauf sind, dann kannst du dir auf beiden Rechnern die Systemvariablen in eine Datei schreiben lassen (unter Tools) und dann vergleichen (z.b. mit Excel). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
