Thema: WIPEOUTS verschwunden (315 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, miteinander! Ich musste meine ADT2005-Installatoin reparieren und seitdem sind die WIPEOUTS nicht mehr zu "greifen". Sie sind zwar noch vorhanden und über QUICKSEARCH auch aufzufinden, aber eben nicht mehr zu bearbeiten. IMAGEFRAME ist aktiv. Welche Variable muss ich ändern? Besten Dank im Voraus! ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, hast du nur die Registry repariert? oder alles? Hast du eine vernünftige Sicherung? Funktionieren die ET noch? Vor allem der Befehl Wipeout? Ich glaube, ich würde im Zweifel die ET noch mal deinstallieren und neu installieren, das ist ja kein großer Akt.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
@Lothar Laut Befehlsliste in der Hilfe nicht (laut Hyperpics schon...) da ich den Befehl schon immer eingetippt habe ergibt sich auf den ersten Blick kein Unterschied, aber angeblich seit 2004 in acad integriert. @Heinz Vergiss meinen Vorschlag ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Heinz,kannst Du das Problem mal posten...? Lothar
Würde gerne, aber der Browser, Computer, das Netzwerk - was weiss ich - wollen nicht ... Désolé.
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vergesst es - habe nochmal versucht, die Rahmen INNERHALB des Befehls WIPEOUT zu aktivieren - und heute klappt's! Versteh' einer, weshalb das gestern nicht funktioniert hat ... On ne peut pas comprendre ... Vielen Dank, für die schnellen Antworten! ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
der wipeout befehl muss oft einmal am anfang aktiviert werden, damit man dann auch weiterarbeiten kann. also am besten autocad/ adt öffnen und dann wipeout eintippen, fertig. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
