Thema: Plandarstellung Treppe ADT2006 (2925 mal gelesen)
ADT2006 Mitglied BautechnnikerTS
Beiträge: 35 Registriert: 15.07.2005 ACA2008
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin's wiedermal. Fülle hier etwas Eure Datenbank. Bei den Treppen im Plan fehlen die rohen Trittstufen in der Planaufsicht. Einstellungen der Treppe und das Problem siehe Anhang. Es wird nur die fertige Kante angezeigt. Für den Rohbau wäre aber die rohe Treppenkante wichtiger. Hoffe das geht, denn das Treppentool wäre absolut brauchbar. Danke Euch im voraus für die Hilfe. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows 2000 / XP ADT 3.3 /2005 /2006 VectorWorks 11.5 Revit 8.1
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT2006
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT2006
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Björn und Max Anbei die Treppe. In der 3D-Iso-Ansicht ist alles ok (Bild). Dort wird die rohe Treppe strichliert angezeigt. In der Draufsicht in 2D-Drahtkörper bleiben nur die Aussenkanten der Treppe. In der 3D-Drahtkörper ändert sich in der Sache auch nichts. Die rohe Treppenflucht-Tritte sind nicht sichtbar. Wohl aber die rohe Betonstirn, welche 1cm von der fertigen Flucht zurückspringt. Hoffe, Ihr findet was. Danke für Eure Mühe. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rulag Mitglied Architekt
Beiträge: 25 Registriert: 19.09.2003 ADT 2004
erstellt am: 07. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT2006
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Aug. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT2006
Ich glaube nicht, dass es so gemeint war, denn dadurch bekommen die Trittstufen der Treppe eine Unterschneidung von 2cm (Maß C) und diese wird dann gestrichelt dargestellt. Ersatzweise hätte man sonst auch in der Eigenschaftspalette dieses Maß ändern können. Ich hatte es eher so verstanden, dass die Setzstufenstärke gestrichtelt dargestellt werden soll. Wenn dem so ist, dann könnte man in der Darstellungskonfiguration die Darstellung Modell duplizieren (ich habe die Kopie mal Rohbau genannt), diese Kopie entsprechend konfigurieren und dann diese Darstellung bei der Darstellungskonfiguration für Ausführung 1-50 zusätzlich aktivieren (siehe Anhang). Nachteilig könnte sich dabei ggf. auswirken, dass man dann von der Treppe in der Draufsicht dann sowohl eine 2D- als auch eine 3D-Darstellung sieht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke Euch für die Bemühung. tmoehlenhoff hat's erfasst. Das war das Problem. Die Lösung kann ich gut gebrauchen, bis Autodesk mal einen seperaten Layer für die rohen Setzstufen einbaut, wie es jetzt auch mit Auftritt und fertigen Setzstufen geht. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
