Thema: strg A , alles auswählen, dauert lange (710 mal gelesen)
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows 2000 / XP ADT 3.3 /2005 /2006 VectorWorks 11.5 Revit 8.1
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und noch eine Frage. (ADT 2006) Wenn Objekte in einer Zeichnung mit strg A makiert werden dauert das wieder sehr lange. Bei ADT 2005 gab es ja die Probleme mit der Linientypen. Ich habe jetzt noch nichts gefunden. Soll ich die acad.lin wieder erweitern? Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Thomas, also es ist ja immer unterschiedlich mit der Objektanzahl. Bei uns zischen 500 und 15000. Aber schon bei kleinen Zeichnungen nervt es. Kennst Du das Problem von 2005 mit der acad.lin? Die Anwender arbeiten jetzt schon manchmal lieber mit 2005 als 2006, wenn das in den bestimmten Dateien auffällt. Besonders die Decken sind meiner Meinung der Zeitstopper. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
In der Regel hängt es mit den Griffen zusammen. Einen Beitrag dazu gab's schon mal hier. Alternativ kann man in den Optionen auf der Registerkarten Auswahl auch die "Objektauswahlbegrenzung für die Anzeige von Griffen" runterdrehen, dann werden bei einer größen Auswahl von ADT-Elementen die Griffe nicht mehr dargestellt und es geht deutlich flinker. Leider hält sich ein STRG-A allerdings nicht draran, es wirkt sich also nur aus, wenn man z.B. mittels "Fenster" oder "Kreuzen" etwas auswählt sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
