Thema: Schraffurgröße /Maßstab ??? (1097 mal gelesen)
Andinaut Mitglied Architekt
Beiträge: 28 Registriert: 02.07.2005 WinXP/ADT3.0
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Forumsuser ! Ich habe da mal eine Frage zu den Schraffuren und deren Skalierung (ADT 3): Hier ist das Problem, dass ich die Schraffuren immer auf .01 skalieren muß, damit sie so aussehen, wie sie aussehen sollen. Deswegen vermute ich mal, das die Voreinstellungen und/oder der Maßstab nicht korrekt eingestellt ist/sind , liege ich da richtig ? Wie könnte ich denn vorgehen um das herauszufinden bzw zu ändern? Ich bin ja leider immer noch Anfänger mit dem ADT und kämpfe noch mit der komplexität dieses Programmes ;-) ... Danke schonmal allen & einen schönen Tag noch ! Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andinaut
Hi, ich glaube, ich verstehe die Frage nciht. Unsere Schraffuren werden z.B. in den Details je nach Maßstab unterschiedlich skaliert. Damit der Ausdruck dann gleich aussieht. Eine MW Schraffur im 1:1 hat die Skalierung 0.015 im 1:5 0.003 Wenn du also deine Frage noch einmal anders formulieren könntest würde ich dir gerne helfen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne ! Mit dieser Skalierungsgeschichte muss ich mich wohl mal intensiv beschäftigen, was? Ich kenne bisher nur Archicad und da gab es dieses Umstellen der Schraffuren "so" eben nicht, deswegen habe ich da sicherlich etwas Umstellungsprobleme... Ich frage mich bspw. manchmal, ob es denn so OK sein kann, wenn ich zeichne, eine Schraffur einfüge die auf "1" steht und ich sehe nur ein Bruchteil der Schraffur bis gar nichts, weil sie eben so riesig dargestellt wird - und das verwirrt mich eben. Ein weiteres Problem ist, das dort niemand richtig den (wie ich finde tollen!!!) ADT bedienen kann, leider! Aber ich habe meinem Chef eine Schulung aus dem Ärmel geschüttelt - schon mal etwas So ich hoffe jetzt ist es etwas verständlicher, warum ich mit den Schraffuren auf Kriegsfuß stehe und warum ich hier solch "banale" Fragen stellen muss. Vielen Dank !!! Andy
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andinaut
Jo, eine Schulung ist nicht schlecht, kann ich nur empfehlen. Da lernt man immer etwas neues. Jedes Mal, ich hoffe, dass der, der dich schult auch fähig ist. Denn das macht einiges aus. Was ist jetzt mit den Schraffuren? War das verständlich? Und das mit dem Anfänger... wenn du wüsstest was ich für fragen gestellt habe am Anfang... bei ADT 2... damals vor 6 Jahren... Also, gib die Hoffnung nicht auf, das wird schon. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne ! Die Schulung machen "Die" aus Bremen & mal sehen wer sich von denen bei uns im Büro blicken lässt... Der Ärmste wird jedenfalls eine ganze Menge Fragen gestellt bekommen Schöne Woche noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
