Thema: Treppengeländer? (1426 mal gelesen)
PatTheBad Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 10 Registriert: 09.07.2005
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Habe bei einem Projekt bei einer Innentreppe das Problem, dass das Geländer immer von Anfang bis Ende der Treppe läuft. Geht das irgendwie, dass das Geländer nur an einem Zwischensteil vorhanden ist. Also nach folgendem Schema etwa: ______ ____|____|____ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau so. Habs jetzt, hatte bei den Geländereigenschaften -> Position -> Anker ein Haken bei automatischer Platzierung. Nimmt man den Haken raus, geht es. Jetzt habe ich aber das nächste Problem... Den Geländerstil zerhaut es an der Treppe total... Siehe Bild... Was ist falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
schwer zu sagen, sieht aus als wenn's Geländer auf dem Kopf steht !? Gruß Heiko wenn Du nicht weiterkommst: stell' doch einfach mal die Zeichnung hier rein.. [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
