Thema: 3D Bäume etc. / Massenelemte subtrahieren (1484 mal gelesen)
SarahE Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, schon wieder nen paar Fragen! Weiß jemand wo ich 3D Bäume, Menschen etc. finde? Wie bekomme ich ein "Loch" in ein Massenelemt? Ich habe mir ein Zylinder an die entsprechende Stelle gezeichnet und habe dann mit dem Befehl Differenz gearbeitet.Habe auch Layoutgeometrie Ja und Nein ausprobiert.Was mache ich falsch? Danke Sarah
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahE
Hi Sarah, also, 3D Elemente findet man, in dem man die Suche verwendet z.b. 3Dcafe.com , aber das war hier schon sehhr oft. Ist der Zylinder auch ein Massenelement? Wenn ja, dann sollte es so gehen: Quader (Massenelement anklicken, dann Operation - Differenz, dann den Zylinder wählen, bestätigen, Layoutgeometrie Löschen ja (dann bleibt nur das Ergebnis, sonst hast du zwei einzelne ME und eins mit Loch). Und dann ist es vollbracht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahE Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne, hat dank dir mal wieder geklappt! Hatte immer zuerst den Zylinder makiert. Dann werd ich mich mal weiter auf die Suche nach 3D Bäumen begeben. Wenn jemand welche haben sollte und Lust hat sie hier abzulegen darf der/die jenige es gerne tun. Schönen Tag noch Vielen Dank Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahE
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahE
Hallo Sarah, habe hier eine Palme und einen Baum. Gruß Matthias Ach ja, mal die Suchfunktion nutzen, da gibt es schon etliche Beiträge, ich konnte mir allerdings nichr alle durchlesen. Im 3D-Cafe gibt es natürlich auch noch welche. [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 26. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahE Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich denke das bei 3dcafe garantiert was schönes (vor allem ganz schön viel) dabei ist aber irgendwie kann ich, egal was ich mir dort runterlade, nicht öffnen! Warum denn das???? Was mach ich falsch? LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahE
Hi, schau mal im Dateinamen, da gibt es einmal welche mit 3DS (Das ist 3D Studio Max), das kannst du nicht öffnen, aber die mit DXF im Namen (im unteren Teil der Listen), die kannst du öffnen (also ich zumindest ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 05. Aug. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahE
Hi, Zitat: da gibt es einmal welche mit 3DS (Das ist 3D Studio Max), das kannst du nicht öffnen,
Öffnen nicht, aber einfügen @SarahE und wenn du das machen möchtest einfach über das Menü 'Einfügen' und '3D-Studio' auswählen. Die Qualität......? Probiere es einfach mal aus. Gruß max
SarahE Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, erstmal noch ein großes Dankeschön für den Baum und die Palme. Also mit den 3DS einfügen ist nicht so toll, klappt nämlich nicht! Die DXF-Datein bei 3dcafe sind im Moment nicht verfügbar! Gestern konnte die gesamte Seite nicht angezeigt werden. Naja, abwarten... bin ja gespannt ob ich die DXF-Datein öffnen kann. Bei meinem Glück garantiert NICHT. Schönen Tag noch LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
