 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: ADT-Bemaßung (2278 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jul. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anscheinend bin ich ein wenig ..... Ich versuche mit der manuellen ADT-Bemaßung eine Öffnung zu bemaßen und zwar mit einer Breite und einer Höhe. Die Breite bekomme ich ja hin, aber was ist mit der Höhe? Wie bekomme ich die Höhe unter die Maßzahl oder geht das etwa nicht. Jürgen |
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
 Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 18. Jul. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn du die Maßkette anklickst - rechte Maustaste - Darstellungseigenschaften bearbeiten - dann auf Weitere gehst brauchst du nur mehr ein Häckchen bei Öffnungshöhe machen und dann hast du die Höhe bei der ganzen Maßkette drin!! Lg Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden... @ Jürgen Nein, das geht nicht (zumindest nicht bis 2005). Damit wir in Zukunft nicht raten müssen, gib bitte deine Programminfo an. @Julia Das halte ich für ein Gerücht. Bei der manuellen Bemaßung klickst du Punkte an. Wie soll die Maßkette eine Höhe wissen? Bei der objektorientierten automatischen Bemassung ist das richtig was du sagst. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, wir haben ADT 2006. So wie ich das jetzt verstanden habe geht es bei der manuellen nicht. Dann habe ich daraufhin noch eine weitere Frage: Wie kann ich nun mit einer automatischen Bemaßung eine Öffnung bemaßen, wenn ich kein Wandfunktionen vom ADT benutze, also einfach mit Linien etc. male. Jürgen
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Julia, habe das Häkchen gerade gefunden. Nur wo schreiben ich die Höhe hinein? Mein Gott, da hat sich Autodesk ja was ausgedacht. Jürgen ------------------ ADT 2006 |
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, dann noch einmal die gleiche Antwort: Wie soll dein ADT wissen, wie hoch die Öffnung ist, wenn du nur mit Linien arbeitest? Einfach einen MText schreiben, Textstil und Höhe und Maßlinienabstand aus dem Bemassungsstil holen, dann die Mitte der Öffnung nehmen, und den Text drunter schreiben. Du kannst im 2005 schon die Bemassung automatisch auf Linien beziehen lassen, aber an deinem Höhenproblem wird das nichts ändern. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Ich wäre ja bereit es irgendwo einzutragen. |
erstellt am: 18. Jul. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 18. Jul. 2005 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei allen ADT-Bemassungen (manuel und auto) kann man den jeweiligen Maßtext überschreiben (Bemassung aktivieren - RMT - Überschreiben). Wenn man nun "\XHöhe" als Suffix eingibt, dann kann man die Höhe einer Öffnung manuell dazuschreiben. HappyCADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Julia... da reden wir drei aber kräftig aneinander vorbei. Du nutzt gar nicht die ADT Bemaßung. Du nutzt nur den hinterlegten Autocad-Bemassungsstil. Das ist reines AutoCAD. Jürgen arbeitet (wenn ich ihn richtig verstehe) mit der manuellen ADT Bemassung. Da ist ein himmelweiter Unterschied. Und für Jürgen: Nutze Sleepis Vorschlag, der ist gut. (Nachteil, man kann nur einen Text überschreiben...) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.stemper Mitglied CAD-Administrator, Bauzeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2004 AutoCad 2007, ADT 2007, Palladio 2007,
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
