  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  FEHLER IN HATCH
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEHLER IN HATCH (710 mal gelesen)
superCAD
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von superCAD an!   Senden Sie eine Private Message an superCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superCAD
Mein Cad ist ADT2005 unter Win2000
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NACH DEM ERSTELLEN EINER *.DFX-DATEI UNTER ADT2005 ERSCHEINT BEIM ANSCHLIESSENDEN ÖFFNEN DIE FOLGENDE FEHLERMELDUNG:
"FOLGENDER FEHLER WURDE BEIM LESEN IN HATCH BEGINNEND BEI ZEILE 815268 ERMITTELT.
FEHLER: NICHT GEEIGNETE SCHRAFFUR-KONTROLLPUNKTDATEN
UNGÜLTIGE ODER UNVOLLSTÄNDIGE DXF-EINGABE--ZEICHNUNG ABGEBROCHEN."
WER HAT EINE LÖSUNG???
GRUß SUPERCAD
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SuperCad,
die Feststelltaste benutzt man hier eigentlich nur zum rumbrüllen,
ich flüster Dir mal die Idee einer Antwort:
Das sieht nach einer extrem großen Datei aus, DXF lässt sich im Normalfall mit einem Texteditor öffnen (ASCII).
Ob der Notepad diese Menge verarbeitet musst Du versuchen. Vielleicht hast Du auch einen Editor mit Zeilennummern zur Hand ?
Dann suchst Du den entsprechenden Hatch-Eintrag und kannst ihn dann auch löschen.
Wie so ein Objekt-Eintag aufgebaut ist, kannst Du im Handbuch Benutzeranpassungen nachlesen.
Vorsichtig sein !
Unter Umständen ist das aber nur der erste Fehler und Du kannst dieses Procedere einige Male wiederholen.
Alternativ bei der Quelle des DXF nach einer Fassung ohne Schraffuren oder einer DXF älteren Standards (12er funsen gut) nachfragen.
- Achso ! Ihr macht die DXF selbst ? Dann ohne Schraff oder als DXF12...
Heiko
superCAD
Zeichner
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
der Tip mit dem Löschen der entsprechenden Zeilen über einen Editor war goldrichtig.
Vielen Dank für die Mühe und Entschuldigung für das unbeabsichtigte "BRÜLLEN".
