  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wanddarstellung Draufsicht
Autor Thema:  Wanddarstellung Draufsicht (880 mal gelesen)
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es den eine Möglichkeit, wie ich eine mehrschichtige Wand, die unter der SChnittebene endet (also z.B. Brüstung, 40cm hoch) nur mit umrissen darstelle? ich schaffe es nciht die Trennlinie zw. Beton und Dämmung auszublenden.
nennt mich halt einfach Charly
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Wand_niedrig.zip
Das ist doch eigentlich der "Normalfall" (siehe Anhang) !?
Vielleicht wäre eine hier gepostete Problemwand ganz hilfreich.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
berghochtrager
Architekt
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wand_niedrig2.zip
OK- Dank Deiner Zeichnung hab ichs rausgefunden- ALS MODELLSCHNITT DARSTELLEN darf wohl nicht aktiviert sein.
Wenn ich das allerdings mache, und dann aus diesem Wandstil einen Keil mache, also Wandanfangshöhe 10cm und Wandendhöhe 4m, wird die Wand auf voller Länge geschnitten angezeigt- was ja falsch ist....
ich komme anscheinend um 2 identische Wandstile mit verschiedenen Eigenschaften (oder um Objektüberschreibungen) nicht rum.
