| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Stile zentral verwalten? (378 mal gelesen)
PatTheBad Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 10 Registriert: 09.07.2005
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
hhhmmm, verstehe ich nicht so ganz. Das ist eigentlich der Normalfall, denn in den Eigenschaften eines Werkzeugs der Palette steht u.a. auch eine Stilposition, mit der angegeben wird, woher der Stil importiert werden soll, wenn er in der Zeichnung noch nicht existiert. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das habe ich jetzt gerade gesehen. Aber gezeichnet ist schon alles. Kann ich das irendwie nachträglich ändern? Ich habe eigentlich eine Datei, in der ich die Stile immer bearbeite. Aber dann muss ich die Stile immer in die Zeichnungen kopieren - sehr umständlich. Geht das einfacher??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
Nun ja, man kann mit der rechten Maustaste auf einem Werkzeug einen Stil erneut importieren, was bedeutet, dass er aus der Stilpositionszeichnung neu übernommen wird. Bei mehreren Stilen ist das in mehreren Zeichnungen aber auch ggf. nicht ganz unaufwendig. Einfacher geht's im ADT2006, denn dort kann man dies mit Hilfe der Projektstandards elegant und unaufwendig regeln. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatTheBad
