Thema: Profil abspeichern (1114 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2005
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Sorry, ich hab vor lauter Streß, vergessen zu antworten. Irgend etwas schien in meiner Installation nicht in Ordnung. Abspeichern heißt nicht exportieren, sondern In Liste... speichern. Ich habe ADT repariert mit der Installlations CD. Leider sind mir einige Einstellungen verloren gegangen. Jedoch kann ich Pofile wieder sichern. Ich habe Windows 2000 und weiß nicht wo man nachschaut ob noch Platz in der Registrierdatenbank ist. Is Trotzdem vielen Dank Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi Ines, erst mal Thomas heißt Torsten, aber das nur am Rande, er hatte hier schon so viele Namen Mal ne andere Frage: was hast du repariert? Die Registrierung oder die komplette Installation? Ich versuche immer erst (wenns denn nun wirklich sein muss (und das war erst einmal) die Registrierung zu reparieren, und den Rest nicht ohne vorher eine vernünftige Rundum-Sicherung. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peinlich Peinlich. Wie kann mir sowas nur passieren. Soll nicht wieder vorkommen. Dabei hat mir Thorsten schon so oft weitergeholfen. Ich seh gerade, ich hab schon öfter Thomas geschrieben. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Jetzt hab ichs kapiert, hoffenlich hab ichs mir nicht verscherzt. Verzeihung. Danke Yvonne. Ich hab komplett repariert, aber so wird man halt immer ein bisschen schlauer. Werde deinen Tipp beim nächsten Mal (hoffentlich gibts kein nächtes Mal) behrzigen. Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
neenee, so leicht kann man es sich mit mir nicht verscherzen :-) Die Größe der Registrierdatenbank kann man bei Windows 2000 folgendermassen kontrollieren: Systemsteuerung->System Registerkarte "Erweitert" Systemleistungsoptionen Knopf "Ändern..." bei Virtueller Arbeitsspeicher In dem dann erscheinenden Dialog steht unten die aktuelle Größe der Registrierdatenbank. Die dort ebenfalls aufgelistete "Maximale Größe" sollte um einiges größer sein (nicht nur 1 MB). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
