Thema: Netzwerke (709 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben ein Netzwerk OHNE Server. Ich habe nun versucht, ein Projekt, das auf meinem Rechner angelegt ist, von einem der anderen anzusteuern und das hat auch geklappt. ABER, nachdem alle Pfade aktualisiert worden sind, haben einige der XREFS verrückt gespielt und mussten neu zugeordnet werden ... Kommt der Projektnavigator mit so einer Konstellation, wo die Projekte auf X, Y oder Z liegen können und auch von den jeweils verschiedenen Rechnern angesteuert werden klar, oder braucht er einen festen "Ort", an dem die PRojekte abgelegt sind? Wie können wir das besser handhaben? Besten Dank Besten Dank ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
der ort der projekte sollte gleich bleiben. wenn man aber ein projekt verschieben will, so muss man auch die apj datei mitnehmen und halt die 4 ordner (constructs...). dann liesst man das verschobene oder auch kopierte projekt über die apj datei neu ein. das dauert immer etwas, weil dann die ganze pfade in jeder dwg umgestellt werden müssen. keine dwg darf einen schreibschutz haben. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die schnelle Reaktion! Die Projekte bleiben schon immer auf der selben Festplatte (also bislang auf drei Rechner verteilt ...). Aber der Zugriffspfad ändert sich doch wenn ich z. B. von A auf B zugreife, anstelle von B auf B, oder? ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
die pfade sind doch mit z.b. \\rechner\projekte\projekt1\... angegeben, oder nicht? das ändert sich doch nicht, egal von welchem rechner ich aus zugreife. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich von meinem eigenen Rechner aus auf meine Festplatte zugreife, lautet der Pfad doch (Festplatte):\usw. Also eine anderer Pfad, als von einem anderen Rechner aus,oder?
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
ok, das ist die einzige ausnahme. aber dennoch kann man auch auf dem eigenen rechner mit \\rechner\... arbeiten. (hoffe ich) probier das mal aus. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre das Probleme (das vielleicht gar keines ist?) vielleicht damit zu lösen, indem die Projekte grundsätzlich auf dem Netzwerk angelegt werden? Dann taucht nämlich in der Tat der Rechenrname im Pfad auf. Nur, wie ändere ich das jetzt in einem bestehenden Projekt? ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
die meisten büros haben einen projekt server, der dann auch immer gesichert wird. dann greifen alle darauf zu und alle haben die selben pfade. kopier mal das gesamte projekt incl. der apj dort in ein neues verzeichnis. lese dann die apj ein und die pfade werden auf den server im projekt eingestellt. sollte gehen... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist: Wir haben keinen Server ... Aber mit der Erstellung der Projekte über das Netzwerk und nicht unmittelbar auf der Festplatte sollte es eigentlich laufen. Besten Dank! ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Wenn man nicht so gerne mit den UNC-Pfaden hantiert (also \\rechnername\freigabename) kann man auch die Freigabe auf ein Laufwerk mappen. Dies geschieht im Explorer unter "Extras->Netzlaufwerk verbinden". Dafür sucht man sich ein Laufwerk aus, dass auf allen PCs noch nicht genutzt wird (z.B. z: ) und legt auf jedem PC dieses Laufwerk an (auch auf dem, auf dem der Ordner selbst freigegeben ist). Somit haben alle das gleiche Laufwerk und man kann von allen Plätzen die ADT-Projekte öffnen, ohne das die XREFs neu zugeordet werden müssen (ausser beim ersten Öffnen, da sich da ja das Laufwerk geändert hat). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Noch ein kleiner Tipp von mir: Die Lösungen sollten wie oben beschrieben ganz gut funktionieren. Allerdings solltest du für die Rechner feste IP-Adressen vergeben (statt DHCP). In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Netzlaufwerk nicht gefunden wird bzw. dass ziemlich lange danach gesucht werden muss, weil unter Umständen bei einem Rechnerstart eine andere IP-Adresse zugewiesen wird. Seit ich dieses so eingestellt habe, funktioniert alles einwandfrei. Ich habe alle Daten auf einem Server (der kein Windows-Server ist, sondern ein normaler PC mit Windows 2000 und entsprechenden Verzeichnis-Freigaben) auf einer Wechselfestplatte. Der zugeordnete Laufwerkbuchstabe sollte natürlich auf jedem Anwender-PC gleich sein. Die Maßnahme mit der Wechselfestplatte hat übrigens noch weitere Vorteile - unter anderem, dass ich bei einem Ausfall des "Servers" die Platte in einen Arbeitsplatzrechner schieben kann und dort die Netzlaufwerke neu einstelle. Schöne Grüße aus Dorsten, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
