Thema: Glasflächen in Kuppel (1141 mal gelesen)
Burk Mitglied Berufsschullehrer
Beiträge: 2 Registriert: 01.11.2004 ADT 2005 Service Pack1
erstellt am: 03. Jul. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 03. Jul. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burk
Hallo, spontan fallen mir jetzt zwei Möglichkeiten ein: -die Glasfläche als Massenlement (Kuppel) zu erstellen (ggf. eine kleinere von einer Größeren abziehen eg. der Wandstärke) -eine Runde Wand mit einem Profilmodifikator versehen HappyADTing, Tom p.s. Leider gibt es beim IE Probleme, wenn Dateien mit Umlauten angehängt werden; bitte in Zukunft die Dateien entsprechend umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mach Mitglied ingenieurbau
Beiträge: 37 Registriert: 26.06.2005 ADT 2006 Windows XP P4 3200
erstellt am: 03. Jul. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burk
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Jul. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burk
erstellt am: 03. Jul. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burk
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burk
@tmoehlenhoff wahnsinn! ich finde es von dir sehr nett und kann mich gar nicht genug bedanken, es so umfangreich erklärt zu bekommen! dieses forum hat wirklich eine sehr hohe qualität in den antworten! danke nochmals
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burk
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burk
Die von mir bentutze Kuppel befindet sich auf der Werkzeugpalette "Modellieren" in der Palettengruppe "Gestaltung". Alternativ kann man auch über das Menü "Fenster->Pulldownmenüs" das Pulldown "Planen" einschalten. Dann befindet sich die Kuppen unter "Planen->Massenmodellierung". Ich würde allerdings die Palette bevorzugen, denn dort gibt es erheblich mehr Möglichkeiten. sayonara
Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burk
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
