Thema: falscher befehl am kontextmenü bei bemassung? (416 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallihallo, sind nun ernsthaft beim umstieg 3.0 auf 2005 und es läuft ganz gut eigentlich (wider erwarten). ich geniesse auch schon die kleinen freuden des "neuen", ist einfach etwas komfortabler und netter. schön! eine dieser hübschen kleinigkeiten ist die funktion "stil kopieren und zuweisen", nur leider steht bei mir im kontextmenü für aec-bemassungen "CopyAndAssignStyle" statt "AecCopyAndAssignStyle" ?! Ist das bei euch auch so und wo und wie kann ich das ändern (o.k., zur not mach ich eine schaltfläche mit dem befehl, aber ihn nur bei bedarf am Element hängen zu haben, fände ich besser)? mit grüssen aus leipzig, sabine
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ja, iss aber doch ganz hübsch, muss man nicht erst im stilmanager ne kopie erzeugen, diese modifizieren und dann dem objekt zuweisen... oder war ich da zu umständlich? und kann man das kontextmenü ändern im 2005'er? im 2006'er hab' ich's gesehjen, denke ich. aber charlie-yvonne hat denk ich auch dinge am kontextmenü getan - oder ist das nur was für die lispler? damit fange ich nich mehr an, werde langsam zu alt für sowas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
in 2006 habe ich es ausprobiert, dort gehts auf anhieb und zwar ohne AEC davor. dann hab ich mal in der adt.mnu gesucht aber dort wird das kontextmenü wohl nicht gesteuert. vielleicht hat noch jemand anderes einen tipp für culpture? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
wenn nicht, bastel dir einfach einen knopf mit dem befehl... dann sparst du dir das tippen... schönes woende chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hab' ich schon. aber das andere ist hübscher und das mit dem kontextmenü würde mich auch sehr interessieren, weil ich da gern noch etwas anderes verändern möchte. na mal sehen, schönen dank erst mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jul. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Ist doch immer wieder spannend wie lange es teilweise dauert bis die Dinge auffallen... Am einfachsten ist vermutlich ein (defun c:copyandassignstyle() (command "aeccopyandassignstyle")) in die acaddoc.lsp einzufügen (bzw. eine entsprechende Datei im Support-Verzeichnis anzulegen). Alternativ kann man vermutlich auch die acad.pgp entsprechend erweitern. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 02. Jul. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Naja, ich habe ja bisher nur die Kernfrage beantwortet. Was Zitat: ... und das mit dem kontextmenü würde mich auch sehr interessieren, weil ich da gern noch etwas anderes verändern möchte....
genau bedeutet hat uns Sabine ja auch noch nicht verraten ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genial, hat geklappt!!! Dankeschön! Bin etwas spät dran, da ich heute frei habe und strengste Order von meinem Mann, mich endlich mit der Planung unseres Hauses zu befassen (das wir immer noch nicht gebaut haben!). Ja, also es würde mir sehr gut gefallen, im Kontextmenü in der ersten Zeile "Kopieren" stehen zu haben ( weil "letzten Befehl wiederholen" hab' ich auf der rechten Maustast umbelegt, "verschieben" geht mit Griffen, für "löschen" gibt's die Taste, fehlt mir nur noch schneller Zugang zum "kopieren"). Lässt sich das auch so schön lösen? Viele Grüsse aus Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
kopieren kann man schnell mit der gedrückten strg taste. aber nur wenn man das objekt dann nicht an einem griff erwischt, dann klappt das nicht. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das kannte ich noch nicht. iss aber etwas karg, oder? der ganze "kopierbefehl" mit basispunkt und mehrfach-option wäre schon schöner... muss jetzt wieder heim, häusle-planen! bis morgen, sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Kleine Fische Man editiert die adt.mns (liegt in C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support), sucht dort nach POP501 und fügt unter ID_CMNonLast [%s wiede&rholen]^C^C folgende Zeile ein ID_Copy [kopieren]_copy Dann sucht man nach POP502 und fügt unter ID_CMSelLast [%s wiede&rholen]^C^C; ebenfalls folgende Zeile ein ID_Copy [kopieren]_copy Wenn man mag kann man natürlich die ID_CMNonLast- und ID_CMSelLast-Zeilen auch löschen, dann verschwindet das "Befehl wiederholen" aus dem Kontextmenü. Nach dem Speichern der adt.mns und Starten des ADT sollte das Kontextmenü wie gewünscht aussehen. BTW: Wenn ihr das Haus schon gebaut hättet, dann müsstet ihr es ja auch nicht mehr planen, oder
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was man aber auch für schööööne Sachen mit Torsten machen kann!!! Hat toll geklappt, vielen Dank! BTW Bauen/Planen: Nun, leider schliesst (bei mir und meinem eigenen Haus) das Eine das Andere nicht notwendig aus - vielleicht habe ich deshalb noch immer nicht mit dem Bauen begonnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
