Thema: Fehlermeldung des Befehls FILTER (596 mal gelesen)
Dundee Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005 Win XP SP2 ADT 2009 SP3 dt. ET 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns tritt von Zeit zu Zeit bei der Benutzung des Befehls FILTER folgende Fehlermeldung auf: Befehl: fi FILTER Syntaxfehler in Datei "Named Filter List". Datei filter.nfl löschen. Eine Systematik (bestimmte Befehlsabfolge, etc.) dieser Fehlermeldung konnten wir bisher nicht feststellen. AutoCad legt diese NFL-Datei in jedes Verzeichnis, in der eine Datei zum Bearbeiten geöffnet wird. Da wir im Netzwerk arbeiten eine Menge Möglichkeiten. Und das Beste löscht man diese bzw. alle diese Dateien muß AutoCad neu gestartet werden damit der Befehl wieder klappt. Und noch besser ist das es manchmal ganz ohne Löschen der NFL-Dateien und nur mit einem AutoCad-Neustart klappt. Doch wenn man mitten in der Projektarbeit mal eben alle geöffneten Zeichnungen schließen, NFL-Dateien suchen/löschen und neustarten muß, damit wieder alles richtig läuft ist das nicht nur nervig sondern kostet auch jede Menge Zeit. Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen ?? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi Dundee, willkommen im Forum. Mit welcher Version passiert Dir das ? Trag' das mal in dein Profil ein. Seit einigen Versionen gibt es die Schnellauswahl im Eigenschaftenfenster. Habt Ihr das mal probiert ? Wir benutzen eigentlich nur noch diese Methode und kennen daher den Fehler so nicht. Gruß heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wir arbeiten mit ADT 2005. Die Schnellauswahl ist mir bekannt, damit erschlagen wir auch ´ne ganze Menge. Doch das Gute an dem FILTER ist, daß man mit den Verknüpfungsoptionen viel differenzierter Arbeiten kann. Außerddem kann man den Filterschlüssel speichern und für mehrere Zeichnungen verwenden, durch zuladen. Danke für Deine Antwort. Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hallo Norbert, schon mal versucht erst den ADT zu starten und nicht die Zeichnung aus dem Explorer zu öffnen. Im ersten Fall gilt als Arbeitsverzeichnis das auf dem Icon hinterlegte Verzeichnis (normalerweise "Eigene Dateien") und somit sollte die filter.nfl auch dort (und dann nur dort) erstellt werden. Vielleicht macht das weniger Probleme!? Nach dem ersten Start sollte dann sogar ein Öffnen aus dem Explorer wieder möglich sein. sayonara
Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, die Zeichnungen bei uns werden nie über den Explorer geöffnet. Alle Zeichnugen werden nur über den ÖFFNEN-Befehl aufgerufen. (wegen der Sicherheit) Das "Ausführen in"-Verzeichnis in der Verknüpfung zeigt auf ein Netz-Laufwerk. Da gibts auch eine Filter.nfl, doch das Erstellungsdatum liegt im Jahre 2004. Paßt irgenwie auch nicht so richtig. Trotzdem, Danke Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Dundee Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, Danke nochmal für Deine Bemühungen. Hat denn sonst niemand das Problem schon mal beobachtet? Liegt´s vielleicht doch an uns (Usern)?? Wer noch was weiß oder ´ne Idee hat -> bitte melden ! Danke !! Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dundee
Hi Norbert, auch wenn ich nichts positives dazu beitragen kann: Wir nutzen wie Heiko auch nur die Schnellauswahl, ich habe zwar in der dwt ein paar obligatorische Filter angelegt, aber sie nie verwendet. Ich verwende wie gesagt meist die Schnellauswahl, oder ähnliche wählen, und dann isolieren oder verbergen. Den Filter habe ich nie vermisst. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dundee Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
