Thema: zoom ADT 2006 (657 mal gelesen)
BFB.CASISA Mitglied BAUZEICHNER SELBST.
Beiträge: 16 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir weiterhelfen? Beim Befehl zoom Fenster unter ADT 2006 sollte nicht in einzelnen Schritten erfolgen, sondern wie ADT 3.3 sofort erfolgen. Kann man dies ändern und wo? Textändern erfolgt kein Textfenster mehr unter ADT 2006. Kann man dies ändern und wo? Im Voraus vielen Dank!!! Mfg Matteo Casisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Sollte an und für sich auch in der am Cursor hängenden Zeile gehen. Sonst aber (beim normalen AutoCAD ist es so) mit STRG+9. (Dann wie gewohnt F2 zum ein/ausschalten) ------------------ Grüsse Thomas EDIT: ein F zuviel... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Prinzipiell kann man es auch im Blindflug versuchen, aber am einfachsten holt man sich kurzfristig mit F2 das Textfenster hervor und gibt die Befehle dort ein. Sofern man das Befehlszeilenfenster wiederhaben möchte, kann man dies mit STRG 9 erreichten (Steuerungstaste festhalten und dann auf 9 tippen). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Sollte an und für sich auch in der am Cursor hängenden Zeile gehen.Sonst aber (beim normalen AutoCAD ist es so) mit STRG+F9. (Dann wie gewohnt F2 zum ein/ausschalten)
Hey, warst schon wieder schneller! Aber es ist doch 9 und nicht F9 und F2 funktioniert auch wenn das Befehlszeilenfenster nicht sichtbar ist, oder? sayonara Torsten ------------------ Alles wirD guT
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
@tmoehlenhoff: Deswegen hab ich ja sofort nachdem ich deinen Beitrag gelesen hab, meinen editiert... Ob F2 auch ohne STRG+9 funzt kann ich jetzt leider nicht testen - kann aber sein - oder auch nicht... (Alle Angaben wie immer ohne Gewähr !) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
hey, hey hey, nimm's mir bitte nicht übel Ich hab's ja nicht bös gemeint und wollte ja nur nicht, dass hier Dinge rückwirkend (weil ich ja nicht ahnen konnte, dass du das noch änderst) nicht so ganz richtig dargestellt werden. BTW: Das mit dem "schneller" bezog nicht auf einen von mir anzustrebenden Wettbewerb, sondern auf die Tatsache, dass du in sofern schneller warst, als das deine Antwort für mich noch nicht zu sehen war, als ich anfing zu tippen... Wie auch immer (denn zu diesem Thema fällt mir noch viel mehr ein, aber dann fang ich ja nur wieder an zu klagen), wichtig ist ja letztendlich, dass eine Lösung gefunden wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Brenen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
