  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ich will weisse Linien in ADT 2004!
Autor Thema:  Ich will weisse Linien in ADT 2004! (498 mal gelesen)
Nepp-Tuner
Sehen Sie sich das Profil von Nepp-Tuner an!   Senden Sie eine Private Message an Nepp-Tuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepp-Tuner
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute!
Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber ich bekomme es einfach nicht hin! Ich will nur weisse Linien plotten, bzw. in einer PostScript (eps-Datei) haben, damit ich sie in Photoshop weiter bearbeiten kann u. sie auf einen schwarzen Hintergrund setzen!
Vielen Dank!
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nepp-Tuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
und wenn Du's druckst wie Du's kannst und es dann im Photoshop invertierst ?
Heiko
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nepp-Tuner 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen.
Was genau hast Du probiert?
Das mit Farbe 255 und/oder Rasterung 1 hat nicht funktioniert?
Wenn es Dir nur um Objekte auf schwarzem Grund geht, so könntest Du diese mit einer anderen Farbe umranden, so könntest Du diese in Photoshop einfach "weiss" füllen und die Umrandungsfarbe (über farbauswahl) wieder löschen.
Ansonsten Problem noch genauer beschreiben
Grüße Karin
Nepp-Tuner
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Linie in Photoshop fülle, dann stimmt die Linienstärke nicht mehr. Es werden zuviel Pixel mitgenommen!
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nepp-Tuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht denn dagegen, es so zu machen, wie Heiko es vorgeschlagen hat?
Alle weißen Linien schwarz plotten, dann in PS öffnen und STRG-I drücken?
Tom
