  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  eattext mit bug behaftet?
IRIS 3 Baum, ein Webinar am 30.04.2026
Autor Thema:  eattext mit bug behaftet? (751 mal gelesen)
cadsea1
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadsea1 an!   Senden Sie eine Private Message an cadsea1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsea1
Notebook Acer P4, 2,53 Ghz, ATI Radeon 64 MB, 512 MB RAM
ADT Architectural Desktop
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich möchte in adt 2004 "eattext" zur Stücklistengeneration verwenden,
im Verlauf der Syntax wird jedoch die Abwahl einzelner oder einiger Attribute f. Block nicht akzeptiert, auch nicht durch speichern in Vorlage.blk, das führt dazu das 2 gleiche Bauteile durch abweichenden Einfügepunkt als separate Bauteile ausgewiesen werden, da der unterschiedliche Einfügepunkt als Kriterium fungiert.
- Wer kennt das Problem ?
- Wie kann Abhilfe geschaffen werden?
Danke im voraus.
Gruß cadsea
cadsea
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, hast du einen Block (Blockname: xy) zweimal eingefügt - richtig ?
Und nun fragst du die Attribute dieses Blockes xy mit eattext ab und erhältst zwei Einträge für diesen Block in deiner Abfrage, oder !?
Wenn das so sein sollte, dann ist dies auch richtig - falsch wäre wenn du den Block mit dem Namen xy zweimal eingefügt hast und nur ein Abfragergebnis erhältst.
Grüsse
Edit: Wenn du nur wissen willst wie oft Block xy vorkommt, dann wäre bcount was für dich (ETools >>> 2006er Version jetzt online bei www.expresstools.de)
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Jun. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsea1 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: doch nicht ?
EDIT2: oder doch Cross-Post ? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001945.shtml
Grüsse
