| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: eattext - bug ? (477 mal gelesen)
cadsea1 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 12 Registriert: 01.02.2005 Notebook Acer P4, 2,53 Ghz, ATI Radeon 64 MB, 512 MB RAM ADT Architectural Desktop
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich möchte in adt 2004 "eattext" zur Stücklistengeneration verwenden,dieser Befehl scheint jedoch einen bug zu besitzen, er akzeptiert die Abwahl einzelner oder einiger Attribute für Block nicht. - Ist dies jemandem ebenfalls bekannt ? - Was könnte Abhilfe schaffen ? Das Problem führt dazu das 2 gleiche Bauteile durch einen abweichenden Einfügepunkt als unterschiedliches Bauteil i.d. Stücklliste ausgewiesen werden. Danke im voraus. Gruß cadsea ------------------ cadsea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsea1
Also bei mir klappt das. Wichtig ist allerdings, dass man bei der Abwahl auf der linken Seite auch den richtigen Block ausgewählt hat (siehe Screenshot). Sonst bleibt natürlich noch die Frage, ob die beiden Servicepacks installiert sind? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsea1
| Anzeige.:
