Thema: ADT Elemente werden nicht mehr angezeigt (412 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 27. Jun. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend allerseits, habe eine Datei mit Aussenanlage,und wenn ich ADT elemente zeichne verschwinden sie, Wände, Geländer, Kameras usw. woran kann das liegen ?? ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Jun. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 27. Jun. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Hui, da ist aber in der Darstellungskonfiguration ein bisschen was durcheinander geraden. Z.B. fehlt bei den Wänden in der Draufsicht bei 1:100 die Festlegung welche Darstellung beim Satz Plan 1-100 verwendet werden soll (siehe Screenshot). Vergleichbares gilt dann auch für den Plan- und Modellbereich in anderen Darstellungskonfigurationen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thx a lot, ich hatte daran gedacht aber ehrlich nicht nachgesehen denn ich hab in den Darstellungen nichts verstellt. Aber ich zeichne an dem Projekt ja nicht allein. Man hat ja seine Helfer. Das war mir ne grosse Hilfe.... und wie ist das mit Mac und 2005 gemeint? ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Tja, der Schuldige steht ja leider i.d.R. nachher nicht mehr dran. Ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass sich so etwas von allein verstellt, aber man lernt ja nie aus ... BTW: Nein, es ist kein ADT auf einem Mac. Ich habe es nur auch unter XP gern hübsch ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
