Thema: Wandmodifikator über Polylinie (731 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Wand mit einer Polylinie modifizieren möchte, dann darf die Polylinie nicht am Anfang oder am Ende der Wand starten, denn sonst wird die Wand nicht modifiziert dargestellt. Wenn ich die Polylinie jedoch 0,001 m oder mehr vom Anfang/Ende der Wand starten lasse, klappt´s. Woran liegt das? Gruß Alex
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo, zwischen ADT2004 und ADT2005 sollte diesbezüglich kein Unterschied sein. Kannst du mal die Wand mit der PL posten? Frage zur Klarstellung: Es geht hier um 2D Planmodifikatoren? HappyCADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja, es geht um 2D-Planmodifikatoren! Ich habe das Problem mit jeder Wand, die ich über ihre volle Länge modifizieren möchte. Das blöde ist, wenn ich die mit Abstand zu Wandanfang oder Ende modifizierte Wand mit einer anderen verschneide, bleiben Einschnitte zurück. In der angehängten Datei sind in dem Layer Wandbegrenzung die zu erzielenden Kontouren abgelegt (nicht als Polylinie!) Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Alex, die Genauigkeit der Zeichnung ist sehr hoch. Stelle mal die Einhaiten auf 4 max 5 Nachkommastellen zurück (sollte ja ausreichend sein fürs das Bauwesen). Leider Verschluckt sich ADT bei zu hoher Genauigkeit, da sich die Linien dann "nicht" mehr treffen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
