| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme mit SP2 für XP Professional??? (464 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe hin und wieder etwas von Problemen mit SP2 für XP Professional gelesen? Ähm, was sind das denn in der Regel für Probleme? Wir werden in Bälde zwei ADT2005-Rechner (mit XP Professional SP2)haben, ist das ein Problem? Und was könnte man dagegen tun? Mir wurde gesagt, ich müsse dann eben herausfinden, welches Patch genau dann zu Problemen führt?! Zur Not. Mit heissen Grüssen aus Leipzig, Sabine ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
bei den meisten ging das sp2 von xp ohne probleme. ich habe aber einen fall mitbekommen, wo das adt2004 (glaube ich) danach neu installiert werden musste. aber danach lief es auch. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
