Thema: Render (399 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab da ein Problem mit den Materialien. Gebäude mit 4 ebenen, Materialien in den Stilen zugewiesen, passt(Anhang)- dann in eine Umgebungsdatei eingefügt (x-ref) und dann klappts nicht mehr.( Hauptproblem Hab 4 Gebäude und die stehn als refs in einer Datei mit Umgebung und da steigt mir der VIZ Renderer aus. Daher versuche ich es mit dem Autocad renderer ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verknüpfe die ADT Datei über "mit VIZ Renderer verknüpfen" und dann lädt er bis 2% und stürzt einfach ab. - Verknüpfung fehlgeschlagen, remoteprozedur ....... Ich denke er packt das nicht, denn die Umgebungsdatei hat über 20mb. Hast du ne Idee !!! ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Hallo Rainer, dein link führt irgendwie ins nichts, kannst du ihn evtl anpassen? Eine 20MB Datei für die Umgebung ist recht groß, liegt diese als Massenelement vor? Ist es möglich nur die Umgebung ins Viz zu laden? Weiterhin die üblichen "Verfahrensweisen" testen, wblock, neue Zeichnung, Teilen, etc, Wenn gar nichts geht, könnte man evtl. nur die Umgebung in autocad rendern und dann mit einer Bildbearbeitung den Rest dazumontieren. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
