Thema: Schluessel ueberschreiben - geht nicht bei allen Feldern (688 mal gelesen)
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 14. Jun. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Gemeinde, findet von Euch jemand heraus, warum sich bei dem eingestellten Schlüssel das Geschoss nicht überschreiben läßt ? Die Felder Entwurfsverfasser und Inhalt1 werden problemlos überschrieben. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleines Häkchen - Große Wirkung ! Da habe ich doch übersehen, mal das Fenster richtig aufzuziehen ... Vielen Dank Torsten ! ( @Heiko, angezeigt wurde es auch richtig - aber dann nicht ausgeführt. ) Noch eine Frage hätte ich. Ein bischen mühsam ist das mit _AecLayerKeyOverride, deshalb hatte ich bis jetzt auch gern auf dem aktuellen Layer gezeichnet. Gibt es da irgendwas für die Befehlszeile, was man im Makro oder in Lisp verwenden könnte ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
hhhmm, ich weiss noch nicht ganz wohin es gehen soll, aber ich lass mal einfach ein (if (not aecsetlayerkeyoverride) (arxload "aeclmgrlisp40.arx")) (aecsetlayerkeyoverride "Inhalt 2" "Test") raus (wobei es bei 2005 dann aeclmgrlisp45.arx und bei 2006 aeclmgrlisp47.arx heissen muss). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
