| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stilvorgaben und Objektdarstellung im PN (832 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 11. Jun. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal schließe ich mich den Meinungen hier im Forum an: der PN ist eine tolle Sache. Mein Problem, in den einzelnen Zeichnungen zeigen sich die Stilvorgaben bzw. die vorgesehene Objektdarstellung anders, als in der Ansicht. Als Beispiel: In den Grundrissen sind die Türstile mit geöffneten Türen vorgemerkt, in der zusammengefügten Ansicht geschlossen. Das gleiche passiert mit den Fassaden und Fensterstilen. Hier sollen die Füllungen, wie in den XRefs vorgesehen auch in der Ansicht transparent sein. Tun sie aber nicht. Wie gelingt es, dass die Objektdarstellungen in allen Zeichnungen des PN gleich bleiben???? MfG Christa Knörnschild
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Frau Knörnschild, Also: prinzipiell gibt es hier zwei Möglichkeiten. Die erste heißt ADT2006 ;-) Hier kann man nämlich über die Projektstandards-Dateien sowohl Stil-Einstellungen als auch Darstellungskonfigurationen/-sätze automatisch oder halbautomatisch bei den Projektzeichnungen aktualisieren. Im ADT2005 muss man dass mehr oder weniger manuell machen. Bewährt hat sich eine Zeichnung für das Projekt, in der alle aktuellen Stile+Darstellungen gesammelt werden (quasi eine Art Vorlagenzeichnung), und wenn in einer Projektzeichnung an einem Stil etwas geändert wird, dann wird dieser Stil in diese "Quell-Zeichnung" zurückkopiert, so dass diese immer auf dem aktuellen Stand ist. Über den Stil-Manager kann man sich nun immer aus der Zeichnung die frischeste Version in die Projekt-Zeichnung einlesen; bzw. in der Darstellungsverwaltung über Import/Export auch die jeweils aktuellsten Darstellungen verwenden, indem man als Import-Zeichnung die oben angesprochene Quelle verwendet. Wie gesagt: Im ADT2006 geht das um einiges einfacher. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo nochmal, eine weitere Möglichkeit, wenn es um die Darstellungen in XRefs geht, wäre, statt der Darstellung aus der XRef einfach die Darstellung der referenzierten Zeichnung zu verwenden. Dazu die XRef mit der rechten Maustaste anklicken, auf "Objektdarstellung bearbeiten", das Häkchen bei "Darstellungskonfigurationsatz in der Zeichnung überschreiben" aktivieren und aus der Liste die gewünschte Darstellung aufrufen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Geis Habe mit Ihren Ideen leider keinen Erfolg gehabt. Nachvollziehen kann ich nicht, wieso im gleichen Projekt die zusammengestellten XRefs andere Objektdarstellungen haben als die Urzeichnungen. Bin aber scheinbar alleine mit diesem Problem, da sich bei diesem Beitrag nichts tut. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt noch einmal einen Versuch gestartet. Die richtige Darstellungsverwaltung wird einwandfrei importiert, allerdings taucht ein Phänomen auf, die Änderung der Darstellung zeigt sie sich nur, wenn ich das Modell markiere. Sobald es im Normalzustand auf der Zeichenfläche ist, sind z. Bsp. alle Türen wieder geschlossen. Habe die Ansichtspläne auf zwei verschiedenen Rechnern geprüft und kam zum gleichen Ergebnis. Vermute jetzt, dass irgendwo im Plan eine Macke ist. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, ich möchte noch was zum Prinzip anfügen: Der PN arbeit mit drei Stufen: Modell (Gebäudemodule und Elemente) Ansichten/Views (Plan-/Schnitt-/Detailansichten) Plan (Layout) In jeder Ebene kann ich die Darstellung anpassen oder überschreiben. Gedacht ist das insb. in den Ansichten/Views. z.B. Kann ich so aus dem Modell sowohl einen Plan in der Darstellung 1:100, als auch in 1:50 als View erzeugen. Der Vorteil ist, dass ich nur noch mehr ein Modell habe und sich Änderungen in allen Views widerspiegeln. Diese Flexibilität hat natürlich auch ein paar Fallstricke. So ist es eben möglich, dass die Darstellung im Modell sich von der im View unterscheidet, obwohl man es nicht unbedingt möchte. Wenn man dies verhindern will, so muss man darauf achten für Modell und Ansichten/Views gleiche Vorlagen zu verwenden und alle Überschreibungen NUR im Modell vorzunehmen, und dies immer auf Stil/Objektebene. Alle Änderungen an der Darstellungskonfiguration werden nur dann in die Ansicht/View übernommen, wenn ich die xrefs in der Hostzeichung mit der Konfiguration aus dem xref überschreibe. HappyADTing, Tom Edit: Mit Modell ist hier nicht eine 3D-Darstellung gemeint, sondern alle Ansichtsrichtungen (plan, ansicht, iso).
| Anzeige.:
