  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ja.. aaaber...
Autor Thema:  ja.. aaaber... (514 mal gelesen)
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, ok.. aber wenn ich die Ausrichtung des MAterials ändere, dann ändert sich die Textur der Böden, die im Moment richtig sind- ist also nur ein Wechsel. ich muss doch irgendwie das hmmm "Objekt- BKS" oder sowas modifizieren können.. ????
nennt mich halt einfach Charly
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 10. Jun. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Charly,
das Thema Material ist sehr umfangreich. Wenn du mal ein Bauteil markierst, gibt es im Kontextmenü den Punkt Material; dort kannst du die Ausrichtung und die Versätze von Materialien und Schraffuren auch einzelner Oberflächen beeinflussen.
HappyADTing,
Tom
p.s. Leute benutzt doch auch mal die Rechte Maustaste - da ist unglaublich viel versteckt!
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 10. Jun. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly!
Noch ein Tipp:
Mach dir im Viz-Render eine eigene Button-Leiste
und lege hier die Befehle aus dem Hauptprogramm:
"Automatische Modifikatorenübertragung ein/aus",
"Automatische Rendereigenschaftenübertragung ein/aus"
"Materialien zu den Instanzen übertragen"
als Buttons drauf.
Diese Befehle sind nämlich standardmäßig EIN - und
daher werden Materialien und Eigenschaften immer auf ALLE
gleichen Bauteile übertragen.
Mit diesen Buttons kannst Du das dann aus-oder einschalten.
Gruß Claudio
Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik
Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
wie sleepless schon richtig erwähnt hat: das "BKS" der Oberflächen-Schraffur lässt sich über rechte Maustaste -> Materialien, objektweise beliebig drehen und verschieben. Nun sollte man nur noch darauc achten, dass in der Materialdefinition bei der Zuweisung "Gleich wie Oberflächenschraffur" eingestellt ist, dann klappt's auch mit dem Dielenboden ;-)
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
