| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fenster aus Fassade nehmen??? (596 mal gelesen)
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich habe eine FAssade, in der ich übereinander zwei Öffnungsflügel gesetzt habe. Nun möchte ich beide Flügel durch Glas ersetzen und die zwei Zellen verbinden. Aber ich komm nicht drauf, wie ich das Glas rein bekomme- Flügel raus ist kein Thema... aber Glas????? ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Hallo, schau dir die Fassade am besten in einer Isometrie an, so dass die entsprechenden Elemente gut erkennen kannst. Dann Fassade auswählen, rechte Maustaste -> Füllung -> Markierungen einblenden. Jetzt sieht man in jedem Element ein kleines Hilfsobjekt (die Zellenmarkierung), dass beim nächsten Schritt hilft).Fassade erneut auswählen, rechte Maustaste -> Füllung -> Zuweisung überschreiben. Die zu ändernden Elemente jetzt über die Markierung auswählen, und im nun folgenden Dialog als Füllungselementdefinition "Default Infill" auswählen - dann ist in den Elementen wieder eine Festverglasung. Verbinden der beiden Elemente funktioniert im Prinzip genauso. Im Fassadenstil kann man übrigens alle in der Fassade definierten Füllungstypen sehen, und zum Beispiel auch Standardfüllungen mit anderen Materialien anlegen ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super- Danke... war mir fast alles klar- der Trick war ja nur, dass man die Füllung nicht auswählen kann, wenn die Füllungssymbole nicht eingeschaltet sind. und das Fenster kann nicht durch Glas ersetzt werden. HAt mich viel weiter gebracht ;-)))) ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
