  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Geschosssteuerung?????
Autor Thema:  Geschosssteuerung????? (1754 mal gelesen)
JuliaFa_at
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von JuliaFa_at an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaFa_at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaFa_at
Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Könnte mir jemand das mit der Geschosssteuerung erklären??
Wenn möglich mit sehr einfachen Wörtern, dass ich es verstehe!*g*
Danke schon im Voraus
Julia
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Julia,
so wende ich die Geschossverwaltung an:
Im PN auf Projekt gehen und dort bei geschosse rechts den Bleistift anklicken, dann erscheint ein Fenster mit der Geschossverwaltung. Dort auf "Geschosse hinzufügen" und dann die gewünschte Anzahl z.B.
4 Geschosse. Bei den Geschosshöhen die Höhen vom fertigen Boden bis fertigem Boden eingeben, und dass in allen 4. Die Geschoss ID obs EG 1.OG oder 0,1,2 usw sein soll.
Nach diesen Angaben fügt man dan in der Datei EG im PN unter Gebäudemodule die anderen Geschosse hinzu und sie werden dann in der richtigen Höhe eingfefügt. Im ADT 2005 ist das so.
CUSee You
Rainer
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
Die Geschossverwaltung funktioniert hauptsächlich über die X-REF-Technologie und das Prinzip ist schon in etwa so, wie Rainer es erklärt hat: Zunächst legt man die gewünschten Geschosse/Geschosshöhen über den Projektnavigator fest.
Nun kannst du auf der Karteikarte "Gebäudemodule" neue Zeichnungen erstellen, oder auch die Ordnerstruktur erweitern. Klicke z.b. mit der rechten Maustaste auf den Ordner "Constructs", dann im Kontextmenü auf "Neu", und dann auf "Gebäudemodul". In dem darauffolgenden Dialog kannst du nun einen Zeichnungsnamen, beschreibung etc festlegen und - was ganz wichtig ist - die Zeichnung einem (oder auch mehreren) Geschoss(en) zuweisen. I.d.R. ist es so, dass man bei kleineren Projekten pro Geschoss eine Zeichnung hat (also: EG.dwg, 1. OG.dwg usw.), bei kompexeren Bauvorhaben kann ein Geschoss auch aus mehreren Teilzeichnungen bestehen.
Alle Zeichnungen im Ordner "Constructs" (und den evtl. Unterordnern) haben immer eine eindeutige Geschosszuordnung. Im Ordner "Elements" werden hingegen Zeichnungen abgelegt, die keine Zuordnung haben und an mehreren Stellen des Projektes baugleich eingesetzt werden sollen (z.B. bestimmte Arbeitsplatzmöblierungen/Büro-Layouts oder auch Treppenkerne...)
Man kann auch bereits bestehende Zeichnungen nachträglich in die Projektstruktur aufnehmen, indem man im Kontextmenü den Punkt "Aktuelle dwg als Gebäudemodul speichern" aufruft.
Der "Zusammenbau" dieser Einzelzeichnungen geschieht nun auf der Karteikarte "Ansichten". Hier werden alle Zusammenbauzeichnungen abgelegt, bzw. lassen sich über einen Assistenten recht einfach generieren. Das Prinzip ist ähnlich wie oben: rechte Maustaste auf einen Ordner, dann "Neu -> Ansicht -> und anschließend "Allgemein", wenn es sich um eine nicht näher gekennzeichnete Zeichnung handelt. Der folgende Assistent ist mehr oder weniger selbsterklärend, man wählt den Gebäudekontext aus, ADT sucht nach allen Zeichnungen die diesen Kriterien entsprechen und stellt sie zusammen. Man hat die Möglichkeit, über die Häkchen einzelne Zeichnungen oder auch gesamte Projektordner auszuschließen. Ist alles fertig, klickt man auf "Fertig stellen" (Klar,oder?) und kann die Zeichnung anschließend mit einem Doppelklick im Projektnavigator öffnen. Wenn man alles richtig gemacht hat, hat man nun das gewünschte Ergebnis vor Augen...
Der Projektnavigator insgesamt ist ein wirklich gutes Tool, allerdings auch recht komplex ... hoffe, diese Mini-Einführung gibt schon mal einen groben Überblick.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Geschossverwaltung im grossen ganzen verstanden hast, schau dir auch mal die Projektstandards an. Du kannst auf der KArteikarte "PROJEKT" eine DWG festlegen, aus der ADT die Stile bezieht. Bei jedem öffnen z.B. der Grundrisse werden die Stile des Grundrisses dann mit dieser Werkzeugstandard- DWG verglichen, und je nach Einstellung automatisch oder mit Bestätigung abgeglichen.
So kann man innerhalb eines Projektes sicherstellen, dass z.B. in jedem Geschoss der Wandstil X gleich definiert ist.
Wenn man dann in einem Grundriss einen Stil ändert und die Datei verlässtl, kann man wiederum - wenn man dies will - die Werkzeugstandard- Zeichnung aktualisieren.
nennt mich halt einfach Charly
