Thema: Probleme mit VIZ (330 mal gelesen)
klöcki Mitglied bauzeichner
Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit dem ADT2004 und hatte damals bei der Installation auch den VIZ istallieren lassen. Ich hatte das Programm auch malgestartet, aber dann nicht weiter benutzt. Jetzt habe ich mir die Übungs-CD von Widemann gekauft und wollte VIZ starten. Es kommt aber nur die Fehlermeldung "Anwendung konnte nicht richtig initialiiert werden". Wie kann ich es wieder zum laufen bekommen?? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöcki
Am einfachsten ist wahrscheinlich die CD einzulegen und über das Installationsprogramm eine Reparaturinstallation durchzuführen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöcki
vorher sollte man mal die vizr.ini löschen. dann wird einiges zurückgesetzt... hat schon oft geholfen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Any-A Mitglied Architectural Technician
Beiträge: 1 Registriert: 06.01.2006
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöcki
hello people, ich bin neu hier im forum und hab mich gerade durch die ganzen seiten zum ADT und VIZ 'gequaelt' um eine antwort auf mein problem zu bekommen. vielleicht hab ich's ja auch ueberlesen.. sorry falls ich hier ein 'DoppelTopic' mach ich bin ein 'on and off' ADT user, hab aber leider keine grossen erfahrungen mit VIZ. dies moechte ich jetzt aendern und mal mit hilfe von buechern selber loslegen. leider haenge ich schon an meiner ersten huerde. - ich modellierte ein gebauede (EG, 1G, 2G, DG) in einer seperaten zeichnung. die einzelnen geschosse habe ich per XREF eingelesen und die Zeichnung gespeichert. - nun moechte ich diese Zeichnung ins VIZ verlinken... (Link to VIZ Render) VIZ render oeffnet sich aber die Zeichnung wird nicht uebertragen und es gibt eine Fehlermeldung "TRANSFER FAILED" ... gibts dafuer ne Loesung? ... mit den besten wuenschen fuers neue Jahr Anja London
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöcki
Hallo, und willkommen im Forum! Vom Prinzip her hast du die Sache ja richtig angegangen. Ich würde mal den Fehler versuchen einzugrenzen. Sind die Xrefs nur überlagert? Das könnte Probleme geben, besser ist in diesem Fall Anhang zu wählen. Es könnte auch sein, dass der Fehler in einer einzelnen Datei steckt. Kannst du denn die Dateien einzeln verlinken? Wenn das klappt und nur die Hostzeichnung mit den xrefs partut nicht will, kann man auch in vizr die einzelnen drfs nochmals zusammenbaun. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
