Thema: Bauteiltabelle-Radius von Tragwerken (421 mal gelesen)
PAULvon CAD Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und grüße erst mal alle Forum-User. Meine Frage: Ich möchte in der Bauteitabelle den Radius von Tragwerken ausgeben, kann aber keinen entsp. Eigenschaftssatz-Definition für den Radius finden. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAULvon CAD
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAULvon CAD
Ich will die Hoffnung ja nicht zu sehr dämpfen, aber da die Form der Tragwerke aus mehreren Polylinien bestehen kann (die dazu nicht unbedingt rund sein müssen), ist das "Anbieten" eines Radius hierfür vermutlich nicht ganz einfach. Man kann aber z.B. die Eigenschaft Formbezeichnung-Liste oder besser noch BeschreibungvomStil missbrauchen. Gerade in letzteren lässt sich im Tragwerkstil leicht der Radius eintragen/ändern (steht u.a. auch eh schon drin) und diese Beschreibung lässt sich dann auch in der Tabelle abbilden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber hierbei muß ich für jeden Radius einen neuen Stil erstellen. bei ca. 150 Trägern (jeder mit anderem Radius) sehr aufwendig und unübersichtlich. Bei Abfrage der Eigenschaft des Trägers wird unter -Abmessung "D" der Radius angezeigt- diesen Wert benötige ich in der Tabelle. Das gleiche Problem existiert bei gebogenen Wänden. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAULvon CAD
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAULvon CAD
ok, hat sich grad Dank sleepless geklärt. Es geht vermutlich um ein Tragwerk, welches mittels "auf Liniengrafik anwenden" auf einen Bogen gesetzt wurde. Da habe ich dann allerdings (ebenso wie beim Radius der gebogenen Wände) leider keine Lösung. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
