Thema: 2D-Schnitte mit Volumenkörpern (1932 mal gelesen)
layON Mitglied -
Beiträge: 6 Registriert: 03.04.2005 Adt 2005
erstellt am: 21. Mai. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe eine Zeichnung mit verschiedenen Volumenkörpern auf unterschiedlichen Layern und Farben. Von diesen 3D-Objekten möchte ich gerne 2D-Abbilder mit dem Werkzeug Horizontaler Schnitt erzeugen. Volumenkörpern darf (kann) man anscheinend keine Materialdefinitionen über den Stil-Manager zuordnen (Umwandlung in Massenelemente kommt nicht in Frage, da benötigte Fangpunkte bei Freiformen nicht mehr zur Verfügung stehen), somit bleibt nur noch die Definition im Stil für Schnitt/Ansicht. Frage: Besteht dort die Möglichkeit, zumindest die Farben der Layer auf welchen die Objekte liegen in das 2D-Abbild zu übernehmen und wenn ja wie mache ich dass? Vielen Dank im Voraus!
Anbei ein Bild:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für layON
Hi und Herzlich Willkommen! Ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung, weil ich glaube, dass du versuchst Acad und ADT zu vermischen. Welches Werkzeug "Horizontaler Schnitt"? Wo nimmst du das her? (Habs nicht gefunden) Der Stilmanager ist nur für ADT Objekte zuständig, Volumenkörper sind aber Acad-Objekte. Wenn du das 2D Abbild meinst, das ich meine, wird ein Block erstellt, der auf dem aktuellen Layer mit der aktuellen Farbe eingefügt wird, die Elemente innerhalb des Blockes sind aber immernoch auf dem Ursprungslayer und in der Ursprungsfarbe. Sollte diese Erklärung nicht das sein, was du hören wolltest, wäre es schön, wenn du ein bisschen genauer wirst. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mai. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für layON
Ich schätze eher, dass es sich um den "Schnitt - Horizontal" aus der Palette Bauteile handelt. Dafür wüsste ich dann allerdings keine Lösung, was aber ggf. auch daran liegen kann, dass ich mit den Schnittfunktionen bei Volumenkörpern eh auf Kriegsfuss stehe... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
layON Mitglied -
erstellt am: 22. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank schonmal für die Hilfen. Dieses Werkzeug (Schnitt - Horizontal" aus der Palette Bauteile) hatte ich gemeint. Das Werkzeug ist für Ansichten und Schnitte gedacht und bei Änderungen an den Objekten kann der erzeugt Block einfach regeneriert/aktualisiert werden, welches beim 2D-Abbild nicht möglich ist und somit ausscheidet. Das 2D-Abbild erzeugt leider auch unbenötigte Zusatzlinien. Bild: Frage: Kann man evtl. über den Stil-Manager im Stil für Schnitt/Ansicht eine Regel erstellen, in diesem man einen Layer benennt und die gewünschten Farben einstellen kann?
Der erzeugte Schnitt/Ansicht soll „einfach“ die eingestellten Farben in den Schnitt übernehmen. Vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von layON am 22. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für layON
Hi also, ich würde nach wie vor nicht Acad-Elemente zwingen, sich ADT Befehlen zu unterwerfen (sie könnten ärgerlich werden). Was spröche denn dagegen es mit dem Befehl Kappen zu machen? damit schneidest du (evtl. eine Kopie der Zeichnung) an einer von dir angegebenen Stelle auf. In der Draufsicht erster punkt, dann zweiter Punkt der schnittlinie wählen, und dann @0,0,5 (z.B.). Vielleicht ist das Ergebnis dann schon zufriedenstellend. Oder du nimmst einen überdimensionalen Quader und zeihst diesen mit Differenz von dem Rest ab. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 22. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für layON
layON Mitglied -
erstellt am: 22. Mai. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt (Variable: dispsilh auf 1), aber nur bei 3D-Objekten. Die Zeichnung im angezeigten Bild besteht aber aus 2D-Linien, erzeugt mit dem Werkzeug 2D-Abbild. Scheint also nicht zu funktionieren. Muss der Block des Schnittes aufgelöst und per Hand die Farben angepasst werden. Vielen Dank für die Hilfen.
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Mai. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für layON
Hallo, vielleicht ist es für euch auch möglich, die Volumenkörper temporär als Kopie in Massenelemente mit verschiedenen Materialien umzuwandeln, dann könnte man im Schnittstil die Darstellung auf NachMaterial stellen; die Linien wären weg, und die einzelnen Bauteile hätten auch entsprechende Farben. Edit: Noch eine Möglichkeit: Man könnte auch für die unterschiedlichen Bauteilfarben eingene Komponeten und Gestaltungsregeln im Schnittstil bereit stellen, diesen dann die entsprechenden Farben zuweisen. HappyCADing, Tom [Diese Nachricht wurde von sleepless am 22. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für layON
layON Mitglied -
erstellt am: 23. Mai. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, vielen Dank für die Hilfen . Ich löse den erstellten Block jetzt auf und überarbeite die gewünschten Eigenschaften per Hand (zu Fuß). Die Erzeugung aktualisierbarer Schnitte wäre mir lieber (eleganter) gewesen. MFG
