  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Auf einmal tauchen X_Layer auf!
Autor Thema:  Auf einmal tauchen X_Layer auf! (653 mal gelesen)
hörni237
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hörni237 an!   Senden Sie eine Private Message an hörni237  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hörni237
ADT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wieso tauchen auf einmal Layer mit dem Namen z.B. X_DIN A1(Layoutname)_V_2BA34 auf?
Von sämtlichen Layouts bekomme ich so einen Layer verpaßt? Das hatte ich sonst noch nicht!
Weiß jemand warum?
Hörni237
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörni237 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Version arbeitest du? Passiert das in allen Zeichnungen?
Welcher Layerschlüsselstil wird verwendet? Hast du Xrefs in der Zeichnung?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
hörni237
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Arbeite mit ADT 2005! Das ist nur bei einer Zeichnung! Die anderen Zeichnungen sind OK!
Verwende keinen Layerschlüsselstil (Glaube ich!?)
Keine Xrefs in dieser Zeichnung!
Hörni237
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörni237 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du glaubst keinen Layerschlüssel zu verwenden?
Vielleicht kannst du das mal prüfen: Format - Zeichnung einrichten - Layer
Nutzt du irgendwelche Lisp-Tools? Was passiert beim Bereinigen, Prüfen und Wiederherstellen?
Sonst poste mal die Zeichnung, wenn du kannst...
Yvonne
hörni237
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.zip
Hi
Habe die Zeichnung angehängt!
Bereinigen, Prüfen und Wiederherstellen nützt nichts!
Gruß Hörni
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hörni237 10 Unities + Antwort hilfreich
im Modellbereich sind leere?!? Blöcke mit dem Namen des Layers, lösche diese per Schnellauswahl, und bereinige, und versuche, ob es wieder passiert.
Woran das liegen kann, das weiß ich nicht, aber vielleicht hört es auf?
Yvonne
hörni237
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Zumindest sind erstmal diese Blöcke und Layer raus!
Mal sehen, ob das nochmal wieder vorkommt! Ich hoffe nicht!
Danke!
Gruß Hörni
