Thema: plt-s erstellen (1927 mal gelesen)
Franxx Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2004
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woran kann es liegen, dass die mit ADT-2004 erstellten plt-Dateien weder mit Viewern lesbar noch plotbar sind. Lediglich das Plotten über die DOS-Eingabe-Aufforderung funktioniert im eigenen Büro. Haben wir vielleicht den falschen Plottertreiber installiert? Technische Daten: ADT-2004 Windows xp professional Plotter HP Design-Jet 500 PS ------------------ franjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
Hi, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind viewer Treiberunabhängig. D.h., dass eigentlich die plts angezeigt werden können sollten (oder so ähnlich ). Wenn die Dateien druckbar sind, dann denke ich, dass sie schon ok sind. Welchen Viewer nutzt ihr? Hast du mal einen anderen versucht (zum Testen des öffnens reicht ja ne Shareware...)? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
erstellt am: 10. Mai. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Tips. Yvonne: Habe 2 Viewer ausprobiert. Plt-s konnten nicht dargestellt werden. Lothar: Habe dann Hp 750c-Treiber ausprobiert und das Problem der Darstellbarkeit der plt-s im Viewer war gelöst. Aber: habe es nicht geschafft, die Plot-Breite über 60cm einzustellen. Habe dann Treiber HP DJ 500+HP-GL/2 Accessory Card Windows Driver geladen und alles war bestens. Heiko: Vielen Dank für den I-Net-Bau-Plottmanager. ------- Franjo
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franxx
noch ganz allegemein... im header einer jeden PLT kann man erst einmal sehen welche plottersprache überhaupt verwendet worden ist. dort sollte immer bei language: hpgl/2 stehen und nicht zum beispiel postscript. steht dort also etwas anderes ausser hpgl/2, muss ein anderer treiber verwendet werden. nur mit den PLT´s in HPGL2 können die meisten programme etwas anfangen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
