  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grafiken in VIZ
Autor Thema:  Grafiken in VIZ (495 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 07. Mai. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mit VIZ Render kann man ja basierend auf DWG´s recht ansehnliche Bitmap`s herstellen. Allerdings bleiben ja dann doch noch viele Wünsche bzgl grafischer Ausgestaltung offen. Um das Bild zu beleben müssen noch verschiedene Elemente die man aus irgendwelchen Grafiken entnimmt eingefügt werden.
Soweit so gut, aber wie geht das? Ich vermute, hier ist ein entsprechendes Bildverarbeitungsprogramm erforderlich. Könnt Ihr mir hier ein wenig Information geben?
Viele Grüße aus dem verregneten Marburg
Roland Brückner
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 08. Mai. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
grafische Ausgestaltung ist ein recht weites Feld, so dass ich dir erstmal nur zwei Hinweise geben kann:
Es gibt in Viz die Möglichkeit sogennate RPC-Elemente hinzuzufügen, das können z.B. Bäume oder Personen sein. Es handelt sich dabei nicht um Polygonelemente, so dass die Renderzeit kaum verlängert wird. Siehe dazu mal im Katalog-Browser nach; es gibt da Links zu Anbietern, bei denen man als ADT-Besitzer ein paar kostenlose Elemente bekommt.
Um eine richtige Bildbearbeitung kommst du wahrscheinlich nicht herum, denn die Nachbearbeitung, ist nur dort möglich. Bildbearbeitungen gibt es unzählige auf dem Markt, für jeden Geldbeutel etwas; um nur einige zu nennen: Photoshop, Paint-Shop-Pro, Photopaint, The Gimp.
HappyCADing,
Tom
Vlistoon-Design
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für Deine Ausführungen. Komme erst jetzt dazu zu antworten. War ein paar Tage weg und hatte mein Codewort nicht parat.
Hab mir inzwischen Fotoshop besorgt und hoffe damit weiterzukommen.
Viele Grüße aus Marburg,
Roland
