Thema: Menüs in ADT 2006 (909 mal gelesen)
rabensteiner Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin gerade beim Einrichten von ADT2006 und hab eine Frage betreffend der zu ladenden Menüs. In ADT 3.3 mußte ich immer 2 Menüs (Acad + ADT) laden, die sich ergänzten. In ADT2006 ergänzen sich die Menüs nicht, sondern ich hab zumindest im Pulldown - Bereich die Menüs 2 fach (Datei, Bearbeiten, Ansicht) mit teilweise unterschiedlichen Inhalten. Muß man jetzt die beiden Menüs manuell auf eins reduzieren und den jeweiligen fehlenden Befehl ins Neue dazuladen, oder gibt es eine einfachere Möglichkeit doppelte Menüs zu vermeiden? Für Auskunft wäre ich sehr dankbar! rabensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
im 2006er sind die mnus durch CUIs ersetzt worden. (customized user interface), über Menüs anpassen kannst du dir in der ADT-CUI (Haupt-CUI) die fehlenden Pulldowns, Befehle und auch Werkzeugkasten-Icons dazuladen. Wenn Du natürlich die ADT-CUI als Haupt CUI und die ACAD-CUI als partielle CUI (zusätzliche) geladen hast, kommen die Menüs Datei (....) doppelt. ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo berghochtrager! Danke für Info! Habs in der Zwischenzeit auch so gemacht und sämtliche Befehle usw. in die Haupt ADT.CUI geladen. Hab nun das Problem, daß einige Werkzeugkasten Icons nicht gefunden werden. Diese Befehle werden als Fragezeichen in den Werkzeugkästen dargestellt, obwohl dies Standardbefehle sind und ich an den Grundeinstellungen der Pfaden nichts geändert habe. Z.B: der Befehl "Objekt prüfen" im Standardwerkzeugkasten hat bei den Bildereigenschaften den Eintrag "RCDATA_ICON_OBJECT_INSPECT". Wird aber nicht gefunden, und ich weiß aber auch nicht wo die Icons abgelegt sind. Alle frei definierten Icons sind jedoch kein Problem. Gibt es da einen speziellen Ordner wo alle Icons drin sind, und was hat es mit der Ressourcen ID auf sich? Danke im vorab für ev. Auskunft! rabensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
über dir ressourcen-ID kann ich dir nichts sagen.. und wegen der icons.. hab ich noch nicht gesucht.. geh mal mit "suchen *.bmp" rüber. was ich nun aber komplett vergessen hab... (hoffentlich hast du auf einem anderen rechner noch eine jungfräuliche version) - speichere dir alle CUIs unverändert also so wie sie nach der INstallation da waren als sicherungskopie ab- das solltest du bei allem machen was du beim customizing jemals veränderst, um dir dann die UR-version wiederherstellen zu können.... zum Problem: wwar bei mir auch so. ich hab einfach die alten dateien nochmal reingeholt, und die anpassung nochmal neu gemacht.. dann gings komischerweise..... charly ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab vorher natürlich sicherheitskopie angelegt und deinen rat befolgt und nochmals von vorne angefangen jedoch ohne erfolg - fragezeichen noch immer vereinzelt vorhanden hab auch nach diversen pixelformaten gesucht jedoch die fehlenden nicht gefunden vermute jedoch, daß die fehlenden in irgend welchen symbodateien versteckt sind werd wenn ich wieder zeit hab weiter danach suchen trotzdem danke für deine hilfe rabensteiner
