Thema: Fensterbeschriftung mit neuem Tool (1513 mal gelesen)
adtman Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 02.05.2005 ADT 2006 WinXP Prof, SP2 P4 2,9 GHz 1GB RAM ATI 128 MB
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-User, der neue ADT 2006 ist ja wieder sehr nett geworden, bis auf die ärgerliche Tatsache, daß einige Sachen, die im 2005er super geklappt haben, jetzt nicht mehr klappen :-( D.h. mal wieder selber basteln! So z.B. die Beschriftung von Fenstern (BRH). Jetzt gibt es ja ein neues Tool, um solche Beschriftungen selbst herzustellen. Unter Format / Bauteilliste erstellen lassen sich wunderbare Beschriftungsstempel erstellen. Klappt soweit ganz gut. Jetzt mein Problem: Wenn ich diesen neu erstellten Bauteilstempel in meine Palette ziehe und ihn dann z.B. in einer anderen Zeichnung einfüge, wird er immer mit dem Skalierfaktor 0,25 eingefügt und ist somit immer zu klein. In den Werkzeugeigenschaften habe ich hierzu keine Möglichkeit gefunden diesen Faktor umzustellen. Wer kann mir da weiter helfen? (Im Anhang habe ich ein Beispiel erstellt) ------------------ Gruß adtman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adtman
adtman Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adtman
Hoi Adtman, der Faktor 0,25 kommt, so meine ich, immer dann vor wenn bei der Skalierung der MV-Blöcke bei den Einfügeoptionen zusätzliche Skalierung Beschriftung gewählt ist. Anbei Bild aus AEC-Symbol-Assistent, 2006 ist leider noch nicht installiert. Schau mal in dieser Richtung weiter... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adtman Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich hierbei zwar um einen MV-Block, aber der wird nicht mehr mit diesem Symbol-Assistent erstellt, sondern mit dem Befehl Bauteilliste erstellen (ist neu im ADT2006). ------------------ Gruß adtman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adtman
Das liegt an der konfigurierten Plotgröße. Unter "Format->Zeichnung einrichten" gibt es auf der Registerkarte Maßstab eine "Plotgröße von Beschriftungen". Idee ist jetzt folgende: Der Text im Stempel, der die Größe 1 besitzt, wird beim Einfügen in Abhängigkeit der "Skalierung" (unten rechts in der Zeichnungsstatusleiste) so verändert, dass er in dem dort gewählten Maßstab ausgedruckt die Größe ergibt, die bei "Plotgröße von Beschriftungen" festgelegt ist. Ein Text in Größe 1 wird also bei 1:100 und einer Plotgröße von 2.5 auf 0.25 verkleinert und kommt somit später beim Plotten wieder in der Größe 2.5 aufs Papier. Es beeinflussen also sowohl die ursprüngliche Textgröße, die "Plotgröße von Beschriftungen" als auch die eingestellte Skalierung die Größe des Stempels. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adtman Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, der Zusammenhang ist mir klar und ich konnte durch die Veränderung des Plotmaßstabs auch den beschriebenen Effekt sehen. Aaaaaaaber: Dadurch stimmen doch all die anderen hübschen Beschriftungsfunktionen des ADT nicht mehr, wie z.B. Schnitte und Ansichten usw... Und ich will ja nicht jedesmal in der Statusleiste einen andere Skalierung einstellen. Darum dachte ich, es gibt vielleicht doch noch nen anderen Weg. Aber danke schon mal für die Hinweise. ------------------ Gruß adtman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adtman
Naja, es bleibt ja immer noch die Möglichkeit die Texte vor dem Erstellen des Stempels entsprechend in der Größe zu verändern. Eine Variante bei "Bauteillisten erstellen" (also ohne den Symbolassistenten) die Skalierung abzustellen ist mir leider auch nicht bekannt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adtman Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
