| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Au secours! (324 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben gestern auf einem der Rechner die ACAD.MNS in ADT2005 hochgeladen, damit die Kollegin ihre Solids wie gewohnt bearbeiten konnte. Heute Morgen nun fährt ihr ADT zwar hoch, verschwindet dann aber wieder und es bleiben nur zwei, drei Paletten, auf dem Desktop ... Liegt es an der ACAD.MNS? Auf meinem Rechner gab es damit keine Probleme. Hatte jemand schon mal das Problem?
------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
hallo, ich würde das "adt" schliessen und die acad.mnr, mnc und mns mal im explorer umbenennen. die dateien werden dann beim start neu angelegt. wenn der fehler an der mns liegt, solle es nun wieder laufen. ist denn das adt menü noch geladen? einfach menülad eingeben, hier sollte das menü gelistet sein. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, habe den Rat befolgt und konnte ADT wieder starten. Verstanden habe ich allerdings noch nicht, woher das Problem kam. Die Wege der Informatik sind unergründlich? Besten Dank in jedem Fall! ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
