Thema: Darstellungsprobleme (1045 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NG, Gratulation an die drei die das in Angriff genommen haben und eine wirklich gute Infoseite erstellt haben. Da hätt ich dann auch schon eine Nuss für euch die ihr hoffentlich knackt. Also ich hab eine Wohnanlage mit Hilfe des Pn erstellt. Da ich die Geschosse als Ref. staple und dann einen Schnitt durchlege hab ich bei den Wänden folgendes gemacht. Die Wandhöhe geht vom WKS aus, und hab wegen des Bodenaufbaus die Wand mittels Wandkante nach unten automatisch projezierend um diesen verlängert. Der Nachteil istwenn ich im Grundriss draufsehe zeigt er mir die linien unter der Schnittebene an weil ja dann im Prinzip ein Loch in der Wand ist. Schalte ich diesen Layer aus.... Schwup so sind die linien bei den Fenstern auch weg. Da hab ich dann geschwindelt und vom Fensterstil die Linien der Fensterbank verwendet.Warum ich das gemacht hab: wegen der automatischen Brüstungsstempel die vom fertigen Boden ausgehen. Meine Frage dazu: GIBT es was einfacheres ? Häng euch 2 dateien dazu und einen Vorabzug des 3D Bildes. P.S: Hab nen neuen Raumstempel (mit Stockwerksangabe)und ein Textfeld für Beschreibungen drinn - vieleicht braucht das ja jemand.
------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Hallo Rainer, kannst du dein Problem mal isoliert darstellen, auf den ersten Blick konnte ich leider in deiner Zeichnung den wunden Punkt nicht ausmachen. Wenn du den Raumstempel allen zu Verfügung stellen willst, sende ihn doch an adt_hilfe@cad.de, dann können wir ihn auf die Help-Site zum download setzten. (wir schreiben auch deinen Namen dazu, wenn du willst ) HappyCADing, Tom
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Hallo Rainer, ok, jetzt hab ichs kapiert. Mit fallen dazu spontan zwei Möglichkeiten ein: Im Wandstil bei den Darstellungseigenschaften unter Weitere mit Linien unter / über Öffnungen verdekcen etwas experimentieren, damit hab ich ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Eine etwas aufwändigerer Weg wäre, für die Türen einen anderen Leibungsstil zu wählen, so dass die Wand auch unterhalb der Türe unterbrochen wird, was ja der Regelfall sein dürfte. Schau mal in die Zeichnung obs ungefähr das ist, was du wolltest. HappyCADing, Tom
