Thema: Bemassung maximale Öffnungsgröße (689 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit der Bemassung von Fenstern. Bei der minimalen Öffnungsgröße wird die Breite korrekt ausgegeben. Bei der maximalen Öffnungsbreite wird aber das Fenster, nicht die Maueröffnung ausgegeben. Wo sitzt unser Fehler?
------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo, die Ursache liegt wohl im speziellen Wandabschluss/ Leibungsstil. Du hast Du die Öffnungsbreite zw. den Leibungen um je 2 cm auseinander gezogen, um entspr. Fugen zu erhalten. Dies macht man besser mit: Kontext, Fensterstil bearbeiten, Darstell.-Eigenschaft über-schreiben/ bearbeiten, Rahmendarstellung, A-Versatz: 2 cm, Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende dieses Thema noch einmal, dann brauche ich nicht so viel erklären. Wie bekomme ich einen solchen Rückversatz/Abstand (2cm seitlich zwischen Wand und Fensterrahmen) bei einem Tür-Fenster-Element hin? In den Stilen gibt es nicht die Registerkarte Rahmendarstellung". ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
