Thema: ADT-Bemassung (599 mal gelesen)
S.Hornsmann Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2005 ADT 2006, Teamwork 2004e auf Win XP
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Hornsmann
hallo, meinst du jetzt, dass in einem ansichtsfenster z.B. 1:50 und 1:100 aus einem AEC-Bemassungsstil gleichzeitig sichtbar ist? Dann würde ich ersteinmal den AEC Bemstil kopieren und dann einen von beiden entsprechend in der Zuweisung der AutoCAD Bemstile abändern. aber vielleicht meinst du ja was ganz anderes... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, genau das ist gemeint, aber wie kann ich zwei verschiedene AEC-Bemstile zuordnen? Die Zuordnung erfolgt doch über die Ansichtenauswahl (M 1:50, 1:100, etc.) und ich weiß nicht wie ich einer Bemassung einen AEC-Bemstil fest zuordnen kann, unabhängig von der gewählten Ansicht. Gruß Söhnke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Apr. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Hornsmann
Hallo Söhnke, wenn es Dir darum geht, dass die Bemaßung in verschiedenen Darstellungskonfigurationen gleich angezeigt wird, dann gehst Du z.B. mit 'rechte Maustaste > AEC-Bemassungsstil bearbeiten' in die Darstellung Plan 1:100 > Kästchen Stil überschreiben > Weitere. Dort stellst Du Dir den gewünschten Bemassungsstil (das ist der von AutoCAD pur) ein. In dem Fall wählst Du "AEC Bemassung 1:50" aus und hast jetzt in 1:100 und 1:50 die gleiche Bemassung. So geht es am schnellsten - man kann sich auch eigene AEC-Bemassungsstile (_AecStyleManager), Bemassungsstile (_dimstyle) oder eigene Darstellungen (_AecDisplayManager) definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| EPLAN Konstrukteur (m/w/d) im Sondermaschinenbau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihr Studium oder Ihre Weiterbildung zum Techniker (m/w/d) abgeschlossen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Apr. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Hornsmann
