Thema: Netzwerkinstallation (421 mal gelesen)
exbejaner Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten habe mit dem Assistenten eine MSI datei auf dem Server erzeugt und will von da aus alle clients inst. Geht fast überall, nur auf 2 Rechnern nicht. Bei beiden hört die Installation einfach mittendrin auf und nichts passiert mehr. Auf einem habe ich dann eine Inst. von cd probiert, da kam ganz kurz eine Meldung, dass er einen Registrywert nicht setzen konnte. Bevor alle aufschreien: Ich war als Admin angemeldet. der einzige Unterscheid zwischen diesen Rechnern und den anderen ist, dass auf dem einen Acad2005 drauf ist und auf dem anderen 3dMax 6. Alle Rechner W2K SP4 Hat jemand eine Idee? Gruß Bernd
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exbejaner
Hi, lösche mal in allen Verzeichnissen auf den rechnern wo´s nicht geht, die thumbs.db dateien (suche im Explorer, aber auch in system und versteckten Dateien.) Dann noch mal installieren. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klic Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exbejaner
exbejaner Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, thumbs.db löschen hat nichts gebracht. Das log brachte bei einem Rechner die Lösung: Der User hatte die Platte voll gemüllt, da hatte ich bei 160 GB nicht mit gerechnet. Beim zweiten Rechner behauptet er, das ein Registryeintrag wegen fehlender Rechte nicht erstellen kann???? Ich bin als Admin angemeldet, wenn das nict reicht, was dann? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
