| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Besichtigungsmanager VizRender2006 (644 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich kann in meinem VizRender 2006 unter Extras/Besichtigungsassistent nach erstellen einer Kamera keinen Pfad auswählen. Es kommt folgende Meldung: Unbekannte Eigenschaft:"constantVelocity" in controller: Path_Constraint Fensterüberschrift lautet: MaxScript Rollout-Steuerung Ausnahme ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
hallo, ich bekomme die gleiche meldung, zuerst dachte ich es liegt am spline aber das ist es nicht. ich habe mal nachgefragt, wenn ich eine antwort bekomme, setz ich die lösung hier rein. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
hallo, es gibt eine austauschdatei, die muss unter: C:\Programme\Architektural Desktop 2006\stdplugs\ ich habe die datei endung in txt geändert, nach dem downloaden bitte in DLC ändern. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
| Anzeige.:
