Hallo Udo,
nimm einfach die linke Treppe ! ;-)
Ist es in ADT 2006 immer noch so ein Drama mit den Treppen ?
In 2004 könnte es funktionieren, wenn man während der Erstellung umschaltet von '1/4 gewendelt' auf '1/4 Podest'. Wenn man dann noch 'Verziehungstil - manuell' im Eigenschaftsfenster einstellt, könnte man theoretisch auch die Verziehung nacharbeiten.
In der Praxis geht es so in 2004 nicht, weil die Umschaltung ignoriert wird oder halbfertige Treppen mit dem Fehlersymbol rauskommen. Auch das kleine Symbol zur Verziehung - grauer Kreis während die Griffe aktiviert sind - funktioniert leider oft nicht richtig.
Nun könnte man ein Podest zeichnen und Treppen daran verankern - aber zumindest in 2004 lassen sich keine Podeste separat, sondern nur in Verbindung mit Treppen zeichnen. Vielleicht hat sich da etwas in 2006 getan.
Wenn gar nichts mehr geht, zeichne ich Treppenläufe und Podest (z.B. Deckenelement) extra. Man kann evtl. aus allem ein Block machen, weil sich mit "Block in Zeichnung bearbeiten" auch Treppe und Decke ganz normal editieren lassen.
Wenn 'Absatztreppe' auf '1/4 gewendelt' steht, kann man für einen Lauf mit etwas Geschick jeweils die erste oder letzte Stufe verzogen zeichnen.
Vielleicht fällt jemandem noch was besseres ein.
Gruß Carsten
