| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ratlos mit druckkerproblem und deckenraster (467 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
obwohl ich nicht viel hoffnung habe, dass ihr mir helfen könnt, da das problem wahrscheinlich nicht nachvollziehbar ist, versuch ich's mal zu schildern. vielleicht hat ja doch jemand eine idee, was ich noch versuchen könnte? wir drucken im windows-nt netzwerk über einen hpdeskjet1220c, der lokal an einem rechner hängt und für alle freigegeben ist. klappt auch ganz gut. ich habe vier dwg's, die alle jeweils ein zugeschnittenes deckenraster enthalten. drei lassen sich ausdrucken, eine nicht. habe das zugeschnittene deckenraster in eine neue vorlage genommen, ein layout von vorlage übernommen und auch neu erstellt - keine chance! der adt(3.0) geht zu, bleibt hängen - gedruckt wird nix u n d der computer, an dem der drucker lokal hängt, vergißt mitunter alle seine drucker!!! das versteh ich nun überhaupt gar nicht, wie ich das durch einen druckauftrag auslösen kann?! wenn er sie nicht vergißt, kann man den hp zumindest auch von diesem computer aus nicht mehr benutzen (testseite und so). bei meinem rechner steht dann "keine verbindung möglich.." am drucker. dann hab ich mal das deckenraster aufgelöst und gedruckt, das hat der hp zumindest begonnen, wobei zunächst die senkrechten linien weggelassen wurden, danach die waagerechten, er hat nur noch den unteren umriß (polylinie) zuende gedruckt. und dann war der drucker wieder nicht mehr benutzbar. ach ja, und auf allen anderen druckern (plotter, hp970, kyocera) geht auch diese datei problemlos zu drucken... das verstehe ich einfach nicht. und nach jedem "erfolreichen" versuch mit dem hp muß ich den druckerrechner wieder runterfahren. hat vielleicht bitte jemand einen rat? die datei häng ich mal an, vielleicht gibt's ja den hp noch wo in der welt? ach, und gibt's vielleicht noch hinweise zu don'ts bei deckenrastern? isses vielleicht das? mit grüssen aus leipzig, sabine ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM [Diese Nachricht wurde von culpture am 13. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab' noch vergessen: mitunter erscheint auf dem "druckercomputer" die fehlermeldung. "die anweisung in "0x77881e7b" verweist auf speicher in "0x00000000". der vorgang "read" konnte nicht auf dem speicher durchgeführt werden...." sagt das jemandem etwas?
------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Apr. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
hallo, es könnte eine treiber geschichte sein. ist der neueste drauf? probier auch mal einen plot in eine datei. geht das? wichtig wäre auch: wie groß wird die PLT? kann man dann die PLT auf den plotter schicken? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 14. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi Sabine, helfen kann ich dir leider nicht wirklich, aber ich habe (damals zu 3er-Zeiten) auch mit Deckenraster und deren Aussparungen gearbeitet, und damit nie ein Problem gehabt, ich möchte sogar sagen, dass das eine der völlig Problemlosen Funktionen des ADTs war. Also, das sind zumindest unsere Erfahrungen. Hast du die Datei schon mal mittels wblock rausgeschrieben? Geprüft und Fehler behoben? Hast du mal objrelupdate eingegeben? Was passiert, wenn du in einer anderen Zeichnung nciht das Layout holst, sondern es neu einrichtest und nur die Elemente mit Kopieren mit Basispunkt in das neue Layout holst? Fragen über Fragen ... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr zwei, vielen dank für's antworten! ja, ja, all das tat ich: wblock, in neue vorlage über zwischenablage, neues layout erstellt, funktionierendes layout von vorlage, prüfen (ohne fehler), aecobjrelupdate... aus der nicht druckbaren datei hatte ich gestern auch eine weitere erstellt, die sich drucken läßt (60'ger raster). daraus hab' ich heute wieder ein 62.5'er raster gemacht, bis dahin läßt sie sich noch drucken. verschiebe ich dann aber das raster dahin, wo es hin muß, und drucke, macht der adt wieder dicht. plotdateien lassen sich nicht erzeugen, werden begonnen, haben 0 kb. wegen dem treiber schau ich noch mal. werde auch das deckenraster noch mal neu machen und beschneiden, iss wahrscheinlich der schnellere weg, falls es denn geht. dass die deckenraster ansonsten benutzbar sind, freut mich, hab' sie jetzt erst entdeckt und war sehr angetan. melde mich nochmal, sabine ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, nach langem rumprobieren bin ich immer noch ratlos und verwundert: habe noch mal den treiber aktualisiert und die drucker an den arbeitsplätzen neu eingerichtet. die og-datei mit dem 62.5'er raster läßt sich drucken, wenn ich den drucker lokal am rechner hängen habe. hänge ich ihn wieder an den ausgangsrechner, wo er freigegeben ist, und drucke darüber, gibt's fehler. (mitunter meldet sich vspool.exe, dass es beendet wird und neu gestartet werden müsse, sagt das jemandem etwas?). habe in einer jungfräulichen vorlage nur ein deckenraster definiert mit 62.5 rastergröße. layout eingerichtet, druckversuch in datei - der adt klappt einfach zu, und (was mich ziemlich wundert) auf dem druckerrechner sind alle drucker weg. also wird offenbar zum ausrechnen der plotdatei der treiber vom druckerrechner verwendet und dann passiert etwas, dass das druckermanagmentprogramm soweit außer kraft setzt, dass es nicht mal mehr die drucker verwalten oder anzeigen kann??? sorry, mir fehlen die richtigen termini, iss nur umgangssprachlich. tja, und die eg-datei mit deckenraster 62.5 läßt sich nach wie vor drucken, das ist so unlogisch?! falls noch jemandem etwas dazu einfällt, würde ich mich freuen, vielleicht hat auch jemand noch einen aktuelleren treiber für den hp deskjet 1220c, hab' nur einen von 2002 gefunden. gebe ansonsten erstmal auf, der richtige plan wird ja dann geplottet, das scheint ja gut zu funktionieren. ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
